只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5569|回復(fù): 19
關(guān)于LM7805并聯(lián)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 50 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 50 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
各位大神,因需要輸出2A的工作電流,不想換方案啦,LM7805并聯(lián)再實(shí)際電路中可以使用么,輸出2A電流,需要電路改動(dòng)么,還是簡(jiǎn)單的并聯(lián)就可以達(dá)到2A。這樣有啥不好處么
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:275826 發(fā)表于 2023-9-22 14:50 | 只看該作者
不要并聯(lián),用擴(kuò)流方法
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-22 15:46 | 只看該作者
輸出加一個(gè)小電阻均流。7805這種BJT調(diào)整管的線性電源就是越熱輸出越大,兩個(gè)并聯(lián)并不能均流。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-22 16:08 | 只看該作者
可以用78H系列3A輸出電流
ID:280298 發(fā)表于 2023-9-22 16:22 | 只看該作者
還是不要省事了,直接換大電流的吧
ID:1063163 發(fā)表于 2023-9-22 16:42 | 只看該作者
如果無(wú)法使用LT1085(3A)或類似產(chǎn)品,則可以在7805中添加PNP晶體管(晶體管集電極的電流必須超過(guò)負(fù)載電流)。晶體管必須安裝在散熱器上!
/1-連接“附加”晶體管的原理圖/
它的主要缺點(diǎn)是晶體管在意外短路或過(guò)載時(shí)會(huì)“燒壞”。
為了避免晶體管著火,使用了更復(fù)雜的電路:
/2晶體管短路保護(hù)電路/
我曾經(jīng)在第一種情況下制造10A電源——主要的“問(wèn)題”是,當(dāng)負(fù)載電流發(fā)生變化時(shí),“輸出”電壓從5.1V大幅下降到4.8V。
這是由于電線的電阻(盡管它不會(huì)影響TTL芯片的工作)。
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-22 23:23 | 只看該作者
我用過(guò),分別在各輸出端串一個(gè)二極管就可以了,如果不允許電壓低0.7V的話,分別在各對(duì)地端串一個(gè)二極管就一樣保證輸出5V了。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-23 02:46 | 只看該作者
可試試用431和MOS管做個(gè)超低壓差,精度電流都?jí)蛴茫?/td>
ID:195496 發(fā)表于 2023-9-23 06:39 | 只看該作者
用三極管擴(kuò)流也可以,不過(guò)就是效率太低了,
ID:277550 發(fā)表于 2023-9-23 07:10 | 只看該作者
要是自己懶,就買(mǎi)大電流的迷你模塊
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-23 10:52 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2023-9-22 23:23
我用過(guò),分別在各輸出端串一個(gè)二極管就可以了,如果不允許電壓低0.7V的話,分別在各對(duì)地端串一個(gè)二極管就一 ...
二極管就更不對(duì)了,溫度系數(shù)是-2.2mV,電流越大,二極管壓降越小,跟這個(gè)二極管串聯(lián)的7805負(fù)載越重,不斷惡化,直到這個(gè)7805進(jìn)入保護(hù)。
ID:47541 發(fā)表于 2023-9-23 10:56 | 只看該作者
電流大的話建議不要用線性電源,LM2575之類的發(fā)熱小
ID:1094028 發(fā)表于 2023-9-23 11:14 | 只看該作者
線性穩(wěn)壓器,只適合小電流,大電流需要DCDC,推薦TI的TPS563208DDCR:
封裝: SOT-23-6
同步整流         是
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)         降壓式
輸入電壓         4.5V~17V
輸出電壓         768mV~7V
輸出電流(最大值)         3A
開(kāi)關(guān)頻率         580kHz
工作溫度         -40℃~+125℃@(TJ)
這個(gè)芯片推薦大家多使用,用的人多價(jià)格就會(huì)更好,也會(huì)有國(guó)產(chǎn)替代
如果有比這個(gè)料還好的,請(qǐng)大家推薦
我推薦這個(gè)料的理由是:
DC-DC功耗低,效率高,這個(gè)還是同步整流的
其次,SOT23封裝,體積非常小,占PCB空間也小
2576那些老古董,要扔進(jìn)歷史的垃圾堆了
ID:143767 發(fā)表于 2023-9-23 11:26 | 只看該作者
7805要想并聯(lián)增大輸出電流是得在2個(gè)輸出端各串接一個(gè)均流電阻
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-24 15:41 | 只看該作者
ID:624769 發(fā)表于 2023-9-24 17:37 | 只看該作者
并聯(lián)不好,直接加個(gè)三極管擴(kuò)流,如圖:
ID:1094444 發(fā)表于 2023-9-24 23:44 | 只看該作者
應(yīng)該是不能并聯(lián),要用擴(kuò)流方法
ID:1085441 發(fā)表于 2023-9-25 01:27 | 只看該作者
并聯(lián)短時(shí)間沒(méi)有問(wèn)題,長(zhǎng)期就不知道了。曾經(jīng)搭電路并聯(lián)過(guò)2個(gè)7805,沒(méi)有加均流電阻,因?yàn)楸旧砭褪且驗(yàn)殡娏鞔蟛挪⒙?lián)的,均流電阻壓降比較大,后來(lái)放棄了,采用大功率的7805,TO-3封裝的那種。
如果是數(shù)字電路的話,用開(kāi)關(guān)電源,PCB面積不會(huì)比7805大(加上散熱片)。
ID:1092816 發(fā)表于 2023-9-25 09:45 | 只看該作者
功耗和輸入輸出的壓差有關(guān)
ID:1092816 發(fā)表于 2023-9-25 09:56 | 只看該作者
一直輸出2A還是瞬間需要最大2A?
