查看: 2319|回復: 8
單片機進不去這個1ms標志位中斷,如有其它問題也請指正,謝謝
ID:1090365 發表于 2023-9-21 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
純小白,求幫助,
ID:1064915 發表于 2023-9-21 16:06 | 顯示全部樓層
手冊查一下中斷向量
ID:161164 發表于 2023-9-21 16:13 | 顯示全部樓層
1.沒寫單片機型號,這不是 STC的單片機吧?
2.代碼不全
3.截圖不截行號
ID:1090365 發表于 2023-9-21 16:53 | 顯示全部樓層
第一次發,現在解決了一些問題了,型號是我自己涂掉了,怕違反什么規定。現在剩下的問題是定時器2的中斷進不去
ID:1064915 發表于 2023-9-21 17:06 | 顯示全部樓層
89c52,定時器2的中斷號5
ID:562099 發表于 2023-9-21 20:11 | 顯示全部樓層
zpw123666 發表于 2023-9-21 16:53
第一次發,現在解決了一些問題了,型號是我自己涂掉了,怕違反什么規定。現在剩下的問題是定時器2的中斷進 ...
沒什么問題,大膽的把型號說來吧
ID:65956 發表于 2023-9-22 08:31 | 顯示全部樓層
定時器中斷入口有錯,看你這程序的定時器2中斷怎用中斷4呢?如果是STC51核單片機中斷4是串口1的中斷入口
ID:1090365 發表于 2023-9-22 08:50 | 顯示全部樓層
已經基本解決問題,主要是對程序的邏輯不太行
謝謝各位的幫助
