查看: 3166|回復: 10
8266WIFI模塊自動關閉,要重啟才能激活
ID:103131 發表于 2023-9-20 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   用了一下就自動關閉了,請問這是怎么回事,要重啟才能激活
ID:88256 發表于 2023-9-21 07:41 | 顯示全部樓層
就不能描述清楚一點嗎?什么是“用了一下就自動關閉了”,AP模式?程序呢?你去看病,對導診臺問了一句“我病了,該看什么科室?”,然后就閉口不言了,叫人怎么給你答案?
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:23 | 顯示全部樓層
供電電源功率是否足夠?
ID:584814 發表于 2023-9-21 09:13 | 顯示全部樓層
1、模塊壞了;
2、自己設定;
3、2樓說的;
ID:103131 發表于 2023-9-21 22:19 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-21 08:23
供電電源功率是否足夠?
已經用了三端穩壓5V轉3.3V了,還是不行
ID:624769 發表于 2023-9-21 22:58 | 顯示全部樓層
goldbirderman 發表于 2023-9-21 22:19
重新刷固件吧
ID:103131 發表于 2023-9-22 11:06 | 顯示全部樓層
它使用幾分鐘就自動復位
ID:103131 發表于 2023-9-22 11:07 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2023-9-21 07:41
就不能描述清楚一點嗎?什么是“用了一下就自動關閉了”,AP模式?程序呢?你去看病,對導診臺問了一句“我 ...
每次使用繼電器閉合斷開幾分鐘8266就自動重啟
ID:103131 發表于 2023-9-22 11:42 | 顯示全部樓層
請問8266怎樣喂狗?
ID:1094028 發表于 2023-9-23 11:41 | 顯示全部樓層
8266手冊要求,3.3V不能低于500mA,首先確定電源問題,其次要確認程序里面沒有休眠。其次檢查下RST和EN管腳是否正常,如果使用IO0也檢查相關電路,8266本身的問題是電源,復位,程序這3方面問題了。8266外面的問題是干擾問題,可能繼電器吸合時觸點產生的電火花,或繼電器負載引起的電源瞬間降低造成的
ID:1004455 發表于 2023-9-26 14:54 | 顯示全部樓層
在重新固件或者檢查模塊的好壞
