查看: 3004|回復: 6
關于EE20磁芯與EE28磁芯大小和線圈多少的問題
ID:929847 發表于 2023-9-20 17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們,我原來有個開關變壓器80K左右的頻率,原來用的是EE20規格的磁芯,一次30圈中間帶抽頭,二次25圈兩組,現在我沒有EE20規格啦的磁芯,我找啦個EE28的磁芯,還用原來的圈數繞,有啥毛病沒,是不是比原來的功率大點?還是小啦?還是不會正常工作
原來的參數,用的是EE20磁芯
原來的參數,用的是EE20磁芯
ID:929847 發表于 2023-9-20 17:55 | 顯示全部樓層
PC40的磁芯導磁率 夠用么80K的工作環境,我見還賣有PC95的
ID:883242 發表于 2023-9-20 20:43 | 顯示全部樓層
磁芯材質一樣的話,沒問題,功率可能會變大(控制原理不同,也可能不變,但不會變小)。
磁芯材質不一樣,那就難說有什么后果了。
ID:929847 發表于 2023-9-20 21:14 | 顯示全部樓層
磁芯變大,磁通量會不會變大,會不會電流減小啦
ID:123289 發表于 2023-9-21 08:27 | 顯示全部樓層
如果材質一樣(磁導率),可以適當地減少一、兩圈。
功率會增大。
道理很簡單,極限磁通量會隨截面積增大。
ID:1083996 發表于 2023-9-23 02:08 | 顯示全部樓層
EE20磁芯提前測下初次級的,L、Q、R幾個數值,
纏繞的EE28磁芯的5、7、8腳的L值要和原來的別偏差太大,所以換成E28是,578的繞線相應的減少,對應次級也要減少
ID:1094329 發表于 2023-9-23 15:23 | 顯示全部樓層
變壓器最實用的方法。選定磁芯,根據輸入級電壓功率電流算出線徑多粗,要安全系數不要偷工減料!然后繞滿變壓器,記下匝數。(也可用公式計算出)。假如100匝初級46-48匝為50%,次級按升降壓功率算線徑。明白否??? 所謂的什么值賣拐玩。
磁芯變大重新計算!小心拐了。
