查看: 2473|回復: 6
已知頻率是50HZ 脈寬是340us 運行5s 占空比能計算出來嗎
ID:419045 發(fā)表于 2023-9-20 14:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
占空比的問題
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 08:15 | 只看該作者
50Hz的脈沖周期是20ms也就是20000us。340us脈寬是指?運行5S又是什么意思?如果340是有效(工作)脈寬,那么,占空比就是340/20000
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-21 08:17 | 只看該作者
別忘記*100,占空比一般是以百分比為單位
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 08:58 | 只看該作者
請問題一下,一個頻率是50HZ  脈寬是340us方波。
是否在占空比 = 10%的情況下,運行5S,或20秒呢?
是否在占空比 = 20%的情況下,運行5S,或20秒呢?
是否在占空比 = 50%的情況下,運行5S,或20秒呢?
你明白了嗎?
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-21 09:46 | 只看該作者
0.00034s * 50Hz = 0.017 = 1.7%
ID:1094164 發(fā)表于 2023-9-21 15:26 | 只看該作者
運行5S這個說的不清楚啊
ID:1088185 發(fā)表于 2023-9-24 07:24 | 只看該作者
你問的問題可能是很簡單, 但要理解你想問啥這比較復雜
