查看: 2931|回復(fù): 7
單片機(jī)如何檢測外部電平狀態(tài)
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-20 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
外部電平三種狀態(tài) 高低電平和高阻,STC8H單片機(jī)引腳應(yīng)該配置為準(zhǔn)雙向還是開漏
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-20 14:34 | 顯示全部樓層
開漏只能輸出吧?準(zhǔn)雙向才是可以輸出也可以輸入(輸出1就行)。
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-20 15:28 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-20 14:34
設(shè)置準(zhǔn)雙向,引腳固定輸出1或者0,,如何檢測外部高阻
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-20 17:53 | 顯示全部樓層
設(shè)高阻輸入
啟動上拉電阻,取消下拉點(diǎn)阻,讀取引腳電平,Input1
啟動下拉電阻,取消上拉點(diǎn)阻,讀取引腳電平,Input2
Input1 = Input2 = 高電平:外部高電平
Input1 = Input2 = 低電平:外部低電平
Input1 != Input2:外部高阻
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-21 09:18 | 顯示全部樓層
【單片機(jī)如何檢測外部電平狀態(tài)】
1、定義出各種狀態(tài)的形式(即狀態(tài)分幾種)。
2、狀態(tài)的界定標(biāo)準(zhǔn)是什么。
ID:517951 發(fā)表于 2023-9-26 07:30 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)設(shè)置為準(zhǔn)雙向, 需要把輸出設(shè)高才能讀取.
STM32單片機(jī)設(shè)置為開漏輸出, 也是能讀取IO腳電平的.
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-26 09:04 | 顯示全部樓層
高阻相當(dāng)于IO與芯片內(nèi)部斷開了,其外在電平由其外接上、下拉決定的,上拉為高,下拉為低,都沒拉則為浮空,當(dāng)浮空時,其外在電平不確定!但做為檢測口的另一端的IO,總會有上下拉。
開漏只能為輸出!
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-26 09:06 | 顯示全部樓層
李冬 發(fā)表于 2023-9-20 15:28
單片機(jī)檢測不了“高阻”,只能是1、0或模電壓A。即便檢測到“高阻”時的電平,也是無效的。
