查看: 3134|回復: 9
一款語音控制的燈設計的問題 怎么能讓這個既可以充電,也可以用電
ID:149043 發表于 2023-9-19 22:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想設計一款語音控制燈的設計,現在想用太陽能電池板給18650電池組供電,問題就是怎么能讓這個既可以充電,也可以用電,就是讓這個東西沒充滿電的時候充電,充滿電之后再用電,這個怎么設計?
ID:149043 發表于 2023-9-20 15:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
需要哪些模塊?
ID:149043 發表于 2023-9-20 20:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就是怎么讓這個電池即可以充電,又可以用電
ID:883242 發表于 2023-9-20 20:41 | 顯示全部樓層
白天有太陽的時候充電,晚上沒太陽沒法充電只能用電,請問用電的時候為什么要考慮充滿了沒有?哪怕你的燈只亮了1秒鐘,電池也不是滿電的,為什么要立刻把燈給關了?
ID:582276 發表于 2023-9-20 23:22 | 顯示全部樓層
鋰電流管理電路的兩個背靠背的MOS管,就是分別控制充電和放電的。但你的要求看不懂,可能你還沒接觸過太陽能充電的。
ID:123289 發表于 2023-9-21 09:36 | 顯示全部樓層
1、懂清楚【太陽能電池板】能提供的電壓、電流范圍。
2、懂清楚【用電器】需要提供什么電壓、電流。
3、懂清楚【電池】需要提供什么電壓、電流,才能進行充電。
4、定義一下何為【電池】已充滿。
而后再行事。
ID:1093026 發表于 2023-9-21 10:36 | 顯示全部樓層
電池管理芯片、電量計
ID:143767 發表于 2023-9-21 11:15 | 顯示全部樓層
加一個鋰電池充放電管理模塊TP4056可以解決
ID:1094164 發表于 2023-9-21 16:24 | 顯示全部樓層
太陽能不是很可靠的
不要用這個想法
ID:1094329 發表于 2023-9-23 15:30 | 顯示全部樓層
太陽能充電,切換過程可以定義延時,省著你睡不著。
