查看: 2743|回復: 7
STC單片機燒錄后顯示P1.0和P1.1與此次下載無關
ID:1093570 發表于 2023-9-19 18:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,可是我的超聲波接線的trig和echo就接在這倆上,導致1602不顯示測距的距離了,我想知道是程序的問題還是硬件接口的問題,謝謝各位的指導了
ID:57657 發表于 2023-9-19 19:43 | 顯示全部樓層
用示波器或邏輯分析儀捕捉trig和echo的信號是否正確?
ID:1093570 發表于 2023-9-19 19:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-9-19 19:43
不好意思我剛學這倆都沒有//
ID:65956 發表于 2023-9-20 08:32 | 顯示全部樓層
這系列的單片機這兩個口要用作IO口時請加上拉電阻就行了
ID:744809 發表于 2023-9-20 08:39 | 顯示全部樓層
和這個沒關系,是你程序有問題。
ID:123289 發表于 2023-9-20 08:51 | 顯示全部樓層
都有問題,不信,上圖、上程序。
ID:1093570 發表于 2023-9-20 17:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-20 08:51
都有問題,不信,上圖、上程序。
不好意思因為我不太寫的出來所以是粘粘別人的然后注釋有亂碼
ID:1093570 發表于 2023-9-20 19:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
都有問題,不信,上圖、上程序。
不好意思粘粘別人的我用的是--/我不太寫得出來
HCSR04.c
#include <REGX52.H>
#include "Timer0.h"
//定義引腳接口
sbit Trig = P1^0;
sbit Echo = P1^1;
  * @brief  HC-SR04初始化
  * @param  無
  * @retval 無
void HCSR04_Init()
        Timer0_Init();
        Trig = 0;
        Echo = 0;
  * @brief  HC-SR04接收一個12us的觸發信號
  * @param  無
  * @retval 無
void HCSR04_Trig()
        unsigned char i;
        Trig = 1;
        i = 5;while (--i);                //延時12us
        Trig = 0;
  * @brief  HC-SR04接收觸發信號并計算回波信號高電平時間
  * @param  無
  * @retval 無
void HCSR04_Set()
        HCSR04_Trig();
        while(!Echo);
        TR0 = 1;
        while(Echo);
        TR0 = 0;
  * @brief  HC-SR04計算模塊與障礙間的距離
  * @param  Duration(持續時間)        發送到接收的間隔時間
  * @param  Distance  模塊與障礙間的距離
  * @retval Distance
float HCSR04_Calc()
        unsigned int Duration = 0;
        float Distance = 0;
        Duration = TH0*256+TL0;
        Distance = Duration*0.017;//時間*音速/2,音速=340m/s=0.034cm/us
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        return Distance;
Timer0.c
#include <REGX52.H>
  * @brief  定時器0初始化@11.0592MHz
  * @param  無
  * @retval 無
void Timer0_Init()      //@11.0592MHz
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TH0 = 0;                        //設置定時初值
        TL0 = 0;                        //設置定時初值
        TF0 = 0;                        //清除TF0標志
        TR0 = 0;                        //定時器0不計時
main.c
#include <REGX52.H>
#include "Delay.h"
#include "HCSR04.h"
#include "LCD1602.h"
unsigned int Distance;
        LCD_Init();                                                //LCD1602初始化
        HCSR04_Init();                                        //HC-SR04初始化
        LCD_ShowString(1,1,"Distance:");
        LCD_ShowString(2,4,"cm");
                HCSR04_Set();                                //HC-SR04接收觸發信號并計算回波信號高電平時間
                Distance = HCSR04_Calc();        //計算距離
                LCD_ShowNum(2,1,Distance,3);//調用顯示
                Delay(20);
