查看: 4871|回復: 8
PNP三極管導通壓降問題
ID:709761 發表于 2023-9-16 08:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
都說PNP導通壓降比NPN小,8550的導通壓降0.6V ,8050 0.5V 怎么解釋。
ID:123289 發表于 2023-9-16 15:22 | 顯示全部樓層
先定義一下界定【導通】條件。
建議:測量兩個極(be、bc)的,二極管特性。再進行比較。
ID:883242 發表于 2023-9-16 15:38 | 顯示全部樓層
誰說的,揍他。
ID:143767 發表于 2023-9-16 17:38 | 顯示全部樓層
不管是PNP型還是NPN型只要是硅管導通電壓0.5-0.7V,而鍺管0.2-0.4V
ID:1093708 發表于 2023-9-16 17:53 | 顯示全部樓層
PNP和NPN三極管的導通壓降并不是固定的,而是會根據電流、溫度等因素有所變化。在一般情況下,硅基三極管的導通壓降大約在0.6V到0.7V之間。
對于你提到的8550(PNP型)和8050(NPN型)三極管,他們的導通壓降分別為0.6V和0.5V2345。這個差異可能是由于這兩種三極管的制造工藝、材料、結構等因素造成的
總的來說,雖然有人可能會說PNP型三極管的導通壓降比NPN型小,但實際上這并不是一個固定的規則。不同型號的三極管,即使是同一類型(如都是PNP或NPN),其導通壓降也可能會有所不同。
ID:206581 發表于 2023-9-16 20:36 | 顯示全部樓層
同一種材料的導通電壓差距應該不大。
ID:343102 發表于 2023-9-16 21:46 | 顯示全部樓層
三極管飽和導通壓降是低于PN結壓降的,不知道樓主測的是哪個壓降。
ID:883242 發表于 2023-9-19 01:52 | 顯示全部樓層
硅管導通壓降Vce在0.2~0.3V之間,這么多%的說什么0.5~0.7V,你們讀過書沒有?
ID:1083996 發表于 2023-9-20 17:58 | 顯示全部樓層
可查詢下輸入特性輸出特性曲線,壓降是個區間,
