只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3413|回復(fù): 14
C語(yǔ)言程序:error C129: missing ';' before 'a'但是又沒(méi)有少;
ID:1093679 發(fā)表于 2023-9-15 21:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
源代碼如下
#include <reg51.h>
#define Fosc 12000000
#define t50ms (65536-Fosc*50/12000)
uchar date a=20;
uchar date chuzhi=0;
uchar code tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,
0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E};
void dis(uchar cct)
{  P1=tab[cct/10];
   P2=tab[cct%10];
void int0f(void) interrupt 0using1
{   F0=!F0;
    if(F0==0)
          TR1=1;
          TR1=0;
void t1f(void) interrupt 3using 0
{   TH1=t50ms/256;
    TL1=t50ms%256;
        a=a-1;
        if(a==0)
        {  a=20;
           chuzhi=chuzhi+1;
           if(chuzhi==100)
              EA=0;
                 dis(chuzhi);
  {   TMOD=0x10;
    EA=1;
        ET1=1;EX0=1;
        TR1=1;IT0=1;
        TH1=t50ms/256;
        TL1=t50ms%256;
        dis(chuzhi);
        for(;;);
ID:1093679 發(fā)表于 2023-9-15 21:32 | 只看該作者
哪位大神可以幫忙解答一下,萬(wàn)分感謝!!!
ID:796531 發(fā)表于 2023-9-15 22:44 | 只看該作者
uchar date  ? 應(yīng)該是 uchar date 吧
ID:771630 發(fā)表于 2023-9-16 04:31 | 只看該作者
uchar date改成uchar data就行了
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-16 08:59 | 只看該作者
uchar date是啥?把date去掉或者中間加個(gè)   _   ,不要留空格
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-16 13:24 | 只看該作者
date是男女約會(huì),樓主要學(xué)英語(yǔ)了。
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-16 15:24 | 只看該作者
先打開(kāi)編譯器的行號(hào),這樣方便查找。
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-16 20:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
uchar date_a=0; 要這樣寫(xiě),表示一個(gè)變量,你那樣寫(xiě)如果算兩個(gè)變量的話,date后要加逗號(hào)
ID:206581 發(fā)表于 2023-9-16 20:45 | 只看該作者
uchar date ,a=20;試一下
ID:1079358 發(fā)表于 2023-9-17 08:17 | 只看該作者
uchar date a=20;
改成
uchar a =20;
uchar  chuzhi=0;
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-18 16:05 | 只看該作者
Yeo丶 發(fā)表于 2023-9-17 08:17
uchar date a=20;
改成
這才是對(duì)的
ID:1093679 發(fā)表于 2023-9-18 21:45 | 只看該作者
謝謝各位,是date,已解決
ID:1093679 發(fā)表于 2023-9-18 21:48 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-16 13:24
確實(shí)英語(yǔ)不好
ID:1093679 發(fā)表于 2023-9-18 21:49 | 只看該作者
XLinliY.Zhang 發(fā)表于 2023-9-16 04:31
是這樣子,謝謝,已解決
ID:1092028 發(fā)表于 2023-9-18 21:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
date是日期的意思,根據(jù)你代碼意思肯定是拼寫(xiě)錯(cuò)誤,這種問(wèn)題仔細(xì)分析很容易找出答案
