只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3512|回復(fù): 13
同相比例放大器和反相比例放大器
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-15 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.運(yùn)放反相比例放大 計(jì)算出來(lái)是負(fù)電壓?比如輸入5V 放大1倍 變成了-5V?這樣理解不對(duì)吧?畢竟也沒(méi)有電荷泵 沒(méi)有電感  怎么做到負(fù)電壓的?不過(guò)單片機(jī)是不能直接采集反相比例放大輸出電壓的對(duì)嗎?那單片機(jī)不能直接采集 意味著就是負(fù)電壓了?
2.運(yùn)放同相比例放大是否正確 如果不正確 應(yīng)該怎么計(jì)算
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-15 18:34 | 顯示全部樓層
你不給負(fù)電源當(dāng)然沒(méi)有負(fù)電壓輸出。
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-16 08:44 | 顯示全部樓層
運(yùn)放是需要對(duì)稱(chēng)電源的,所以出來(lái)也就有了正負(fù)零三個(gè)電壓;
有時(shí)運(yùn)放用的單電源,這個(gè)時(shí)候要加隔離電容,出來(lái)的就是虛地中心點(diǎn),低于中心點(diǎn)的電壓可以看做是負(fù)壓
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-16 15:28 | 顯示全部樓層
1、計(jì)算歸計(jì)算,先認(rèn)為計(jì)算出來(lái)的值都是可以實(shí)現(xiàn)。
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計(jì)算值超越電源電壓,則被限制于電源電壓。
ID:313517 發(fā)表于 2023-9-16 18:49 | 顯示全部樓層
正負(fù)雙電源供電
ID:227393 發(fā)表于 2023-9-16 20:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
輸入端用分壓電阻提升到1/2 vcc,那樣就都在0伏以上了,只要不超電源電壓就可以正常放大
ID:206581 發(fā)表于 2023-9-16 20:32 | 顯示全部樓層
運(yùn)放對(duì)稱(chēng)的正負(fù)電源供電時(shí)可以輸出負(fù)壓。
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-18 08:15 | 顯示全部樓層
不必對(duì)稱(chēng),也不必正負(fù),只需記住一點(diǎn):
盡量使輸入的參考電壓,接近電源電壓(兩個(gè)電源引腳)的1/2。
例如:
兩個(gè)電源引腳 = 5V、0V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 2.5V,輸入正弦波以2.5V為中心為佳。
兩個(gè)電源引腳 = +5V、-5V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 0V,輸入正弦波以0V為中心為佳。
兩個(gè)電源引腳 = +12V、-5V,輸入?yún)⒖茧妷壕?= 3.5V,輸入正弦波以3.5V為中心為佳。
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-18 10:00 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-15 18:34
那反向比例輸出 輸出的到底是負(fù)壓還是什么意思?有個(gè)負(fù)號(hào)  反相了
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-9-16 08:44
有時(shí)運(yùn)放用的單電源,這個(gè)時(shí)候要加隔離電容,出 ...
ID:668004 發(fā)表于 2023-9-18 10:01 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-9-16 15:28
2、輸出受電源電壓限制!如果輸出計(jì)算值超越電源電壓, ...
那反相之后到底是正壓還是負(fù)壓啊
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-9-18 08:15
例 ...
非常感謝大家的回復(fù)
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-20 08:42 | 顯示全部樓層
反向也是以負(fù)引腳的電位作為參考點(diǎn)。
作為運(yùn)放,它不懂何為正何為負(fù)。正、負(fù)只是人為的定義。運(yùn)放只認(rèn)三個(gè)點(diǎn)位:上電源引腳、下電源引腳、負(fù)輸入引腳。
它認(rèn)為:上電源引腳為【正】,下電源引腳為【負(fù)】,負(fù)輸入腳為【地】。
不要糾結(jié)“反相之后”,你就直接計(jì)算,結(jié)果超出電源時(shí),就被電源限制。不超出,就是你計(jì)算的值。
ID:879348 發(fā)表于 2023-9-20 08:59 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得你理解錯(cuò)了,理想運(yùn)放放大1倍,無(wú)論同相反相,輸入5V都是輸出5V,區(qū)別只是輸入阻抗特性
