查看: 3104|回復(fù): 19
單片機(jī)串口發(fā)送一個字節(jié),為什么返回兩個字節(jié)呢?
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-14 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
串口設(shè)置了相同的傳輸速率,發(fā)送一個字節(jié),應(yīng)是返回一個字節(jié),實際上返回了兩個字節(jié),請問哪里有問題呢
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-15 06:07 | 只看該作者
從你給的程序,說明不了你發(fā)一個字節(jié)應(yīng)返回一個字節(jié)。
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-15 07:34 | 只看該作者
  SBUF = rev + 1;
    while (!TI);
    TI = 0;
ID:74687 發(fā)表于 2023-9-15 07:55 | 只看該作者
你去掉前面的0x
ID:227818 發(fā)表于 2023-9-15 08:00 | 只看該作者
發(fā)送緩沖區(qū)填不填0xFE,直接填FE試試?
ID:612392 發(fā)表于 2023-9-15 08:03 | 只看該作者
發(fā)送不要寫0xfe,只寫fe
ID:861694 發(fā)表于 2023-9-15 09:07 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2023-9-15 07:34
  SBUF = rev + 1;
    while (!TI);
    TI = 0;
可以說明一下這樣改動的原因嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-15 10:57 | 只看該作者
你收到的數(shù)放在rev,發(fā)應(yīng)該發(fā)rev而不是rev+1,你指定HEX模式直接寫FE,不要寫0x。
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 13:04 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家了,恍然大悟。怪不得我仿真的時候在程序中發(fā)送可以接收到,而在串口發(fā)送卻不能接收返回。我太愛你們了
ID:57657 發(fā)表于 2023-9-15 13:14 | 只看該作者
戡拤 發(fā)表于 2023-9-15 09:07
可以說明一下這樣改動的原因嗎?
等待字節(jié)發(fā)送完成,然后才可以發(fā)送下一個字節(jié)。
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 13:24 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-9-15 10:57
請問能用的proteus仿真嗎?多少版本的。我用8.7版本的,從上位機(jī)發(fā)送,單片機(jī)還是接收不到字節(jié)
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 13:30 來自觸屏版 | 只看該作者
請問你用的proteus仿真嗎?多少版本的。我用8.7版本的,從上位機(jī)發(fā)送,單片機(jī)還是接收不到字節(jié)
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 13:33 來自觸屏版 | 只看該作者
我去掉0x后,在串口助手發(fā)送還是接收不到呢?
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 13:34 來自觸屏版 | 只看該作者
使用仿真,在串口助手發(fā)送,單片機(jī)還是接收不到字節(jié)呢?
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-15 17:32 | 只看該作者
linlandon 發(fā)表于 2023-9-15 13:34
這種情況需要安裝一個虛擬串口工具,虛擬出一對虛擬的串口,Protues中的P1的屬性中,你選擇這對虛擬串口中的一個,串口調(diào)試助手選擇另外一個虛擬串口,這樣才能正常通信。
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-15 17:33 | 只看該作者
正解,不然串口調(diào)試助手就識別成兩個字節(jié)了
cjjdemon 發(fā)表于 2023-9-15 08:03
發(fā)送不要寫0xfe,只寫fe
ID:1093575 發(fā)表于 2023-9-15 22:23 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家,在大家?guī)椭陆K于搞定了,仿真也有回傳,正常了
ID:94031 發(fā)表于 2023-9-16 06:05 | 只看該作者
linlandon 發(fā)表于 2023-9-15 13:24
我是直接用芯片運(yùn)行,不是仿真。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-16 08:56 | 只看該作者
發(fā)送不要寫0x,只寫fe
