查看: 3653|回復: 2
新人,請教一個關于蜂鳴器播放音樂的問題?
ID:57004 發表于 2013-11-17 22:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跳線設置:
1.蜂鳴器和繼電器 共用p2.2 ,跳線J5設置到23端選中蜂鳴器
2.J7拔掉,雙排針除PSEN外全部插上
效果:
                        1,生日快樂歌曲
相關知識點:
                        1,利用單片機的定時器精準定時
#include"AT89x52.h"
sbit P32=P2^2;
uchar i,j,time1,time2;
uint code array1[]={
                                        400,400,650,650,650,1200,
                                        400,400,650,650,650,650,1200,
uchar code array[]={
                                        0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x21,0xfe,0x05,
                                    0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfd,0xc7,0xfd,0x79,0xfe,0x51,0xfe,0x21,
                                        0xfd,0x79,0xfd,0x79,0xfe,0xc0,0xfe,0x84,0xfe,0x21,0xfe,0x05,0xfd,0xc7,
                                        0xfe,0x99,0xfe,0x99,0xfe,0x90,0xfe,0x21,0xfe,0x51,0xfe,0x21
void delay(uint m)
    uint n;
        for(;m>0;m--)
                for(n=125;n>0;n--);
        TMOD=0x01;
        TH0=0;
        TL0=0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
                time1=array[i++];
                time2=array[i++];
                if(i==50)
                        i=0;
                delay(array1[j++]);
                if(j==25)
                        j=0;
void init() interrupt 1
        TR0=0;
        P32=~P32;
        TH0=time1;
        TL0=time2;
        TR0=1;
我想要問的是:
這個是什么意思啊?0xfd,0x79,0xfd,0x79。0xfd是什么意思?,0x79是什么意思?,為什么播放一個音調要兩個16進制代碼?為什么啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊?請求大神解答啊。。。
ID:57004 發表于 2013-11-17 22:48 | 顯示全部樓層
{:soso_e101:}{:soso_e101:}{:soso_e101:}
ID:58188 發表于 2014-1-17 14:41 | 顯示全部樓層
我也剛剛在學這個 不明白什么意思 但是恰好剛剛看到這個問題的答案了:曲譜存貯格式 unsigned char code MusicName{音高,音長,音高,音長...., 0,0};        末尾:0,0 表示結束(Important)音高由三位數字組成:
                個位是表示 1~7 這七個音符
                十位是表示音符所在的音區:1-低音,2-中音,3-高音;
                百位表示這個音符是否要升半音: 0-不升,1-升半音。
音長最多由三位數字組成:
                個位表示音符的時值,其對應關系是:
                        |數值(n):  |0 |1 |2 |3 | 4 | 5 | 6
                        |幾分音符: |1 |2 |4 |8 |16 |32 |64                 音符=2^n
                十位表示音符的演奏效果(0-2):  0-普通,1-連音,2-頓音
                百位是符點位: 0-無符點,1-有符點
調用演奏子程序的格式
                Play(樂曲名,調號,升降八度,演奏速度);
        |樂曲名           : 要播放的樂曲指針,結尾以(0,0)結束;
        |調號(0-11)       :        是指樂曲升多少個半音演奏;
        |升降八度(1-3)          : 1:降八度, 2:不升不降, 3:升八度;
        |演奏速度(1-12000):        值越大速度越快;
