查看: 499|回復: 0
PCIE項目中AXI4 IP核例化詳解
ID:1093527 發表于 2023-9-14 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本工程實現PCIE的8通道速率2.2GBps通信,并驗證數據的正確性。
本工程里已經把PCIE部分做成一個封裝的模塊,對外提供的是fifo_wr(數據發送fifo)接口和fufi_rd(數據接收的fifo接口),用戶只要操作fifo接口,無需關心PCIE的內部驅動。為了便于讀者更加明白,可以深入了解PCIE,我們將會制作一個PCIE的連載系列。
今天,首先說一下自定義AXI4的IP核,至于AXI4和PCIE之間有什么聯系,敬請關注我們的連載系列文章。
在本篇文章中暫時先不講解AXI4協議,先來分享例化AXI4的自定義IP核詳細步驟。
一、 新建工程
為了節省篇幅,新建工程部分就不詳細講解,以下為我們新建好的工程:
二、 創建自定義IP
點擊"Tools"菜單下的"Create and Package New IP",如下圖所示:
按照指引,點擊"next":
選擇AXI4的IP核:
輸入IP核的名稱:
創建和使用AXI4的IP核
三、 生成BD文件
創建AXI4完畢之后系統會自動生成一個bd文件:
四、 修改IP
五、 修改需求
在修改IP核之后系統會自定的給我們打開另一個工程,我修改為我們自己的需求,打開的工程如下所示:
修改自己的邏輯,添加自己的邏輯端口
六、 封裝IP
七、 驗證IP
八、 編譯程
九、 調用自定義IP
以上就是我們自行定義IP和調用IP的全過程,對此操作有不懂的朋友可以在下方留言與我進行交流,當
