查看: 2463|回復: 6
有沒有帶定時的DCDC芯片
ID:709761 發表于 2023-9-14 13:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可以設置定時時長,上電自動升壓或者降壓輸出,時間到就關閉輸出。
ID:647261 發表于 2023-9-14 15:45 | 只看該作者
應該沒有吧
要是這個定時時間不長,也不需要特別精確,可以考慮用555
要是要求精確,有專門的延時芯片
或者直接上單片機,用軟件控制
ID:1034262 發表于 2023-9-14 15:58 | 只看該作者
用一個帶RTC的MCU控制不就好了。
ID:1041200 發表于 2023-9-14 18:57 | 只看該作者
要求不高的話加一個延時芯片就行了,我上周買了幾個,從2秒-1000小時都可以。
ID:1079575 發表于 2023-9-20 08:16 | 只看該作者
可以找專門做電源芯片的定制下。
ID:879348 發表于 2023-9-20 08:42 | 只看該作者
一個幾毛錢的單片機就可以輕松實現了,用OTP單片機,穩定性和抗干擾都不錯
ID:1094028 發表于 2023-9-20 10:45 | 只看該作者
使用一個帶PWM輸出的單片機,直接控制一個MOS管,然后進行升降壓處理即可
