查看: 2773|回復: 4
stc8h單片機pwm切換頻率有一個不規(guī)律的電流
ID:1079614 發(fā)表于 2023-9-14 10:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做的一個儀器,在切換模式(切換pwm頻率)的時候或者第一次開啟pwm的時候會有一個很短的電擊感覺,就是突然電你一下然后就開始正常輸出,但是這個很短的電擊在切換模式的時候是偶然隨機出現的,還有在第一次按下開始輸出的時候一定會出現,想請教一下為啥會出現這個現象還有怎么解決這個突然很短的電擊。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-14 16:00 | 只看該作者
示波器仔細研究輸出波形,然后對照程序檢查。
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-14 16:47 | 只看該作者
多半與你的硬件設計有關。
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-14 18:05 | 只看該作者
用邏輯分析儀紀錄PWM端口波形,展開觀察,可能有意外發(fā)現。如果PWM輸出波形確認正常,就要考慮硬件是否有問題。
ID:491577 發(fā)表于 2023-9-15 12:15 | 只看該作者
單片機太冤了,5v單片機無論怎樣都不可能有電擊的感覺,樓主是用單片機PWM驅動別的硬件才會有電擊的感覺吧。這個明顯是你的別的硬件啟動過激了,與單片機無關。
