只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3257|回復(fù): 20
如何去除電阻 變化阻值中 不變的部分?
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-13 15:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
例如 我有一個(gè) 溫度傳感器, 阻值 的變化 范圍 是25K~35K.
用 分壓電路 測(cè)量, 如果 按照 原值, 則 分壓 范圍 很小, 不好 測(cè)量; 如果 把基礎(chǔ)的25K 去掉, 則 變成 測(cè)量 0~10K, 電壓范圍 變大, 很好 測(cè)量.
如下圖
不使用 運(yùn)放 (或者 放大 電路 )的 要求 下, 如何 使用 簡(jiǎn)單 的電路 (阻容, 三極管, 組成), 讓 25K~30K 的變化量, 轉(zhuǎn)化為 比較大 的變化量, 提高 測(cè)量 分辨率.提前 謝謝 大家了
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-13 16:10 | 顯示全部樓層
不使用運(yùn)放做不到,使用運(yùn)放能做但是穩(wěn)定性極差嚴(yán)重不推薦。現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展線路就是數(shù)字化,數(shù)字電路性能太好太便宜,就算是浪費(fèi)掉數(shù)字電路,如Σ-ΔADC的大部分量程,其價(jià)格和性能也遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于你用模擬電路實(shí)現(xiàn)你的想法的方案。
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-13 17:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-13 16:10
不使用運(yùn)放做不到,使用運(yùn)放能做但是穩(wěn)定性極差嚴(yán)重不推薦。現(xiàn)在的技術(shù)發(fā)展線路就是數(shù)字化,數(shù)字電路性能太 ...
我手頭有個(gè)芯片只有10bit adc, 就是范圍算下來(lái)分辨率不夠, 用運(yùn)放太貴了, 比我的芯片還貴. 換芯片又得從頭整過(guò)一遍, 還不一定合適. 太暈了
ID:213173 發(fā)表于 2023-9-13 20:07 | 顯示全部樓層
R9下端接適當(dāng)負(fù)電壓
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-13 20:56 | 顯示全部樓層
sinside 發(fā)表于 2023-9-13 17:03
我手頭有個(gè)芯片只有10bit adc, 就是范圍算下來(lái)分辨率不夠, 用運(yùn)放太貴了, 比我的芯片還貴. 換芯片又得從 ...
過(guò)采樣oversampling唄,分辨率夠了,精度不夠,反正這破電路本來(lái)就沒(méi)精度,有個(gè)分辨率糊弄人就行了。
ID:744809 發(fā)表于 2023-9-14 09:24 | 顯示全部樓層
加個(gè)外部adc
ID:647261 發(fā)表于 2023-9-14 16:12 | 顯示全部樓層
R9是什么原因不能換0~10K呢?R2能不能換?
把R2 100歐換成30K,大概可以得到0.277V的范圍值,10bit ADC可以有約92個(gè)數(shù)的變化
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-15 13:15 | 顯示全部樓層
sttt300 發(fā)表于 2023-9-14 16:12
把R2 100歐換成30K,大概可以得到0.277V的范圍值,10bit ADC可 ...
R9 是專用傳感器, 它的變化范圍就是25~35K. 是的, 30K是范圍最大的, 但是92個(gè)數(shù)的變化有點(diǎn)不夠, 我大改需要600個(gè)數(shù)的變化, 這個(gè)估計(jì)需要14位以上才夠. 但是10bit 有1024, 如果范圍用全, 600數(shù)足夠了
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-15 13:16 | 顯示全部樓層
太貴了
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-15 13:32 | 顯示全部樓層
你這怎么都感覺(jué)是想用塊錢買價(jià)值100甚至1萬(wàn)的東西,做硬件設(shè)計(jì)是物質(zhì)世界,并不是價(jià)值世界
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-15 21:22 | 顯示全部樓層
天微/芯海/海芯的24位ADC,有效精度可以做到21位,兩三塊錢,如果這個(gè)價(jià)格接受不了你就別搞了,改行吧。
ID:992936 發(fā)表于 2023-9-17 16:07 | 顯示全部樓層
三極管不拿來(lái)放大留著還有什么用
ID:135897 發(fā)表于 2023-9-17 16:35 | 顯示全部樓層
考慮成本的話確實(shí)方案不多,直接用外置大量程adc采樣
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-17 18:43 | 顯示全部樓層
timeo 發(fā)表于 2023-9-17 16:07
三極管溫度系數(shù)太大了,這里不能用。
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-18 09:39 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-9-15 21:22
現(xiàn)在使用的32位MCU 帶電源管理, 帶BLE, 帶10bits ADC 等等其他資源, 才RMB1塊多(接近2), 一個(gè)ADC 就要兩塊錢以上, 現(xiàn)在老板連放大電路的運(yùn)放都舍不得用. T T
現(xiàn)在低成本的東西真的好卷啊
ID:935919 發(fā)表于 2023-9-18 09:46 | 顯示全部樓層
謝謝各位的熱心幫忙, 我考慮過(guò)幾種方案, 如果有其他靈感也請(qǐng)不吝分享給我.
1. 我本來(lái)想用兩路10bits ADC, 看看有沒(méi)有辦法湊出一個(gè)比較高精度的ADC. 但是也想不到接近方案
2. 想用電容充放電的方式, 通過(guò)測(cè)量時(shí)間來(lái)測(cè)量電阻, 但是考慮到這么小的電阻范圍, 時(shí)間常數(shù)估計(jì)也變化不大, 想測(cè)量到高精度的變化, 估計(jì)也是極為困難
3. 想用 惠更斯橋的 平衡特性, 通過(guò)兩路ADC 采集進(jìn)行比較, 但是ADC的精度擺在那里, 怎么比較, 都難以達(dá)到相應(yīng)的精度.
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-18 10:17 | 顯示全部樓層
歸根到底還是想低價(jià)格買高價(jià)值的東西,所謂的卷本身不就是這樣來(lái)的嗎,違反物質(zhì)規(guī)則確還要實(shí)現(xiàn)物質(zhì)規(guī)則,呵呵
ID:516863 發(fā)表于 2023-9-18 15:31 | 顯示全部樓層
在R9上并聯(lián)一個(gè)25~35K的電阻,阻值不就下來(lái)了嗎?
如果你要讓R9阻值固定,把R9冷凍或加熱到極限(即25K或35K)
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-18 17:53 | 顯示全部樓層
建議用恒流源供電比較好一些
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-18 22:30 | 顯示全部樓層
sinside 發(fā)表于 2023-9-18 09:46
1. 我本來(lái)想用兩路10bits AD ...
方案2可行,25k電阻不小了。
ID:384109 發(fā)表于 2023-9-18 23:48 | 顯示全部樓層
這怎么都覺(jué)得是基本方案就有問(wèn)題,就跟熱電偶一樣,想在100度范圍內(nèi)精細(xì)到1度甚至小數(shù)點(diǎn)后,但是又不想增加該增加的電路器件
