查看: 2089|回復(fù): 2
是不是放大倍數(shù)高的三極管,更容易進(jìn)入飽和區(qū)
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-13 08:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
哪些型號(hào)的三極管。基極1uA的小電流,能快速進(jìn)入飽和區(qū)。
達(dá)林頓管,飽和導(dǎo)通壓降小。SOT-23封裝型號(hào)的,有哪些
ID:883242 發(fā)表于 2023-9-13 14:25 | 只看該作者
數(shù)字電路一般采用開環(huán)無反饋,你的結(jié)論是正確的。
模擬電路都是靠負(fù)反饋保持在線性區(qū),跟放大倍數(shù)幾乎無關(guān),進(jìn)入飽和區(qū)是電路設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-13 15:45 | 只看該作者
可以這樣認(rèn)為。但不是要點(diǎn)!
要點(diǎn)是:Vce兩點(diǎn)間的電壓。
1、電壓方向正確(集電極電壓反偏)。接錯(cuò)了,就談不上放大、飽和了,無意義!
2、Vce有調(diào)節(jié)的空間時(shí)(如Vce = 1.5V,向下還可調(diào)),必定工作于放大區(qū)。被【擠死】無調(diào)節(jié)余地(如Vce = 0.1V,向下接近0了,無調(diào)節(jié)空間了),則認(rèn)為是飽和了。
舉例:
NPN典型標(biāo)準(zhǔn)電路:Ib = 0.1mA,放大位數(shù) = 100,集電極負(fù)載電阻 Rc = 1K 。
則IC = 10mA,URc= 10mA * 1K = 10V。
這時(shí)你計(jì)算Vce:Vce = Vcc - URc
當(dāng)Vcc <10V時(shí),你會(huì)發(fā)現(xiàn) Vce <0,這是不可能的,只能接近0,也就是飽和了。
當(dāng)Vcc >11V時(shí),Vce >1V,向下還有1V的空間。所以工作于放大區(qū)。
記住:要點(diǎn)!
1、當(dāng)Vce向上無調(diào)節(jié)空間(接近電源電壓)時(shí),判為:【截止】。
2、當(dāng)Vce向下無調(diào)節(jié)空間(接近0)時(shí),判為:【飽和】。
3、其余:則是【放大區(qū)】。
當(dāng)然電壓方向必須接正確,否則討論以上無意義!
臨界點(diǎn)如何定義呢?
一般硅管取0.3V、鍺管取0.1V。不一而認(rèn),參考手冊(cè)上的特性圖為佳。
設(shè)計(jì)中,將靜態(tài)Vce 設(shè)計(jì)在 Vcc的一半電壓時(shí),可以得到最大不失真的正弦波電壓,峰峰值最大達(dá)到 = Vcc。
