查看: 2903|回復: 6
電動車中一線通SIF數據中的數據解碼,求大神看看,這里怎么哪個是速度?
ID:704106 發表于 2023-9-12 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         網上買了一個支持一線通的電動車控制器,數據已經解調出來了,但是好像它這個數據進行過二次加密或校驗,不知道那個地方是顯示車速的,我自已做了一個儀表,想把時速顯示上去。
一共是12個數據,數據解碼應該是沒有問題,我是用邏輯分析儀抓包手動解碼過,而且在其它電動車上解碼得到過檢證,只是這款控制器進行了二次加密或校驗,求大神指指路,我想提取速度值。
第一個為標頭,最后一個為異或檢驗,中間的第七位0x00是一直沒有變化,第二位也會隔兩位增加一次,而第三位就是整數增加,后四位始終是0,開始是從0x00,再到0x10,再就是0x20,這樣加上去,第八位和第九位,在電機沒有啟動的情況下是一樣的,一但啟動就會有55的差,用后面的數減前面的數,第十一位減十位,總是保持35的差,求大神分析一下!
ID:704106 發表于 2023-9-13 12:01 | 顯示全部樓層
高速數據
[10:44:24.577]接收← 0x0a  0x3f  0xd0  0x6c  0xac  0x6d  0x00  0x6e  0xdc  0x4b  0x6e  0xdf  check is 1
[10:44:25.288]接收← 0x0a  0x41  0xd0  0x7a  0xba  0x7b  0x00  0x7c  0xea  0x59  0x7c  0x93  check is 1
[10:44:26.003]接收← 0x0a  0x43  0xd0  0x78  0xb8  0x79  0x00  0x7a  0xe8  0x57  0x7a  0x9f  check is 1
[10:44:26.714]接收← 0x0a  0x45  0xd0  0x66  0xa6  0x67  0x00  0x68  0xd6  0x45  0x68  0xab  check is 1
[10:44:27.415]接收← 0x0a  0x47  0xd0  0x74  0xb4  0x75  0x00  0x76  0xe4  0x53  0x76  0x9f  check is 1
[10:44:28.130]接收← 0x0a  0x49  0xd0  0x42  0x82  0x43  0x00  0x44  0xb2  0x21  0x44  0x83  check is 1
[10:44:28.846]接收← 0x0a  0x4b  0xd0  0x60  0xa0  0x61  0x00  0x62  0xd0  0x3f  0x62  0xdf  check is 1
[10:44:29.557]接收← 0x0a  0x4d  0xd0  0x4e  0x8e  0x4f  0x00  0x50  0xbe  0x2d  0x50  0x8b  check is 1
中速數據
[10:45:06.151]接收← 0x0a  0xb4  0xd0  0x7d  0xbd  0x7e  0x00  0x7e  0xfd  0x5c  0x7f  0x70  check is 1
[10:45:06.861]接收← 0x0a  0xb6  0xd0  0x7b  0xbb  0x7c  0x00  0x7c  0xfb  0x5a  0x7d  0x70  check is 1
[10:45:07.573]接收← 0x0a  0xb8  0xd0  0x79  0xb9  0x7a  0x00  0x7a  0xf9  0x58  0x7b  0x78  check is 1
[10:45:08.285]接收← 0x0a  0xba  0xd0  0x17  0x57  0x18  0x00  0x18  0x97  0xf6  0x19  0x58  check is 1
[10:45:08.996]接收← 0x0a  0xbc  0xd0  0x65  0xa5  0x66  0x00  0x66  0xe5  0x44  0x67  0x60  check is 1
[10:45:09.698]接收← 0x0a  0xbe  0xd0  0x63  0xa3  0x64  0x00  0x64  0xe3  0x42  0x65  0x60  check is 1
[10:45:10.414]接收← 0x0a  0xc0  0xd0  0x61  0xa1  0x62  0x00  0x62  0xe1  0x40  0x63  0x18  check is 1
[10:45:11.128]接收← 0x0a  0xc2  0xd0  0x7f  0xbf  0x80  0x00  0x80  0xff  0x5e  0x81  0xf8  check is 1
[10:45:11.839]接收← 0x0a  0xc4  0xd0  0x4d  0x8d  0x4e  0x00  0x4e  0xcd  0x2c  0x4f  0x70  check is 1
[10:45:12.539]接收← 0x0a  0xc6  0xd0  0x4b  0x8b  0x4c  0x00  0x4c  0xcb  0x2a  0x4d  0x70  check is 1
[10:45:13.252]接收← 0x0a  0xc8  0xd0  0x49  0x89  0x4a  0x00  0x4a  0xc9  0x28  0x4b  0x78  check is 1
[10:45:13.964]接收← 0x0a  0xca  0xd0  0x67  0xa7  0x68  0x00  0x68  0xe7  0x46  0x69  0x18  check is 1
[10:45:14.674]接收← 0x0a  0xcc  0xd0  0x75  0xb5  0x76  0x00  0x76  0xf5  0x54  0x77  0x00  check is 1
[10:45:15.383]接收← 0x0a  0xce  0xd0  0x73  0xb3  0x74  0x00  0x74  0xf3  0x52  0x75  0x00  check is 1
低速數據
[10:45:55.897]接收← 0x0a  0x40  0xe0  0x60  0xa0  0x61  0x00  0x60  0xf0  0x3f  0x62  0xc6  check is 1
[10:45:56.605]接收← 0x0a  0x42  0xe0  0x7e  0xbe  0x7f  0x00  0x7e  0x0e  0x5d  0x80  0xba  check is 1
[10:45:57.317]接收← 0x0a  0x44  0xe0  0x4c  0x8c  0x4d  0x00  0x4c  0xdc  0x2b  0x4e  0xd6  check is 1
[10:45:58.029]接收← 0x0a  0x46  0xe0  0x4a  0x8a  0x4b  0x00  0x4a  0xda  0x29  0x4c  0xd2  check is 1
[10:45:58.726]接收← 0x0a  0x48  0xe0  0x48  0x88  0x49  0x00  0x48  0xd8  0x27  0x4a  0xd6  check is 1
[10:45:59.438]接收← 0x0a  0x4a  0xe0  0x66  0xa6  0x67  0x00  0x66  0xf6  0x45  0x68  0xba  check is 1
[10:46:00.154]接收← 0x0a  0x4c  0xe0  0x74  0xb4  0x75  0x00  0x74  0x04  0x53  0x76  0x46  check is 1
[10:46:00.859]接收← 0x0a  0x4e  0xe0  0x72  0xb2  0x73  0x00  0x72  0x02  0x51  0x74  0x42  check is 1
[10:46:01.583]接收← 0x0a  0x50  0xe0  0x70  0xb0  0x71  0x00  0x70  0x00  0x4f  0x72  0x46  check is 1
[10:46:02.293]接收← 0x0a  0x52  0xe0  0x4e  0x8e  0x4f  0x00  0x4e  0xde  0x2d  0x50  0xda  check is 1
[10:46:03.001]接收← 0x0a  0x54  0xe0  0x1c  0x5c  0x1d  0x00  0x1c  0xac  0xfb  0x1e  0xb6  check is 1
ID:704106 發表于 2023-9-13 13:48 | 顯示全部樓層
補充一下,第三個數據是每一分半鐘增加一次,再附上電機在不同轉速下的數據
高速數據
中速數據
低速數據
ID:123289 發表于 2023-9-13 15:55 | 顯示全部樓層
不想干這個活。
找廠家問問。
ID:704106 發表于 2023-9-15 09:23 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-9-13 15:55
不想干這個活。
找廠家問問。
沒地方找廠家,這個沒有生產廠家的
ID:979892 發表于 2023-10-6 21:41 | 顯示全部樓層
有生產廠家的:好像是新思維電子
ID:879348 發表于 2023-10-11 11:30 | 顯示全部樓層
怎么可能有人免費幫你,這技術怎么也值幾千吧
