查看: 2577|回復(fù): 1
51單片機(jī)通過I/O口控制蜂鳴器播放音樂程序
ID:1091106 發(fā)表于 2023-9-10 13:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
* 【外部晶振】: 11.0592mhz
* 【主控芯片】: STC89C52
* 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
* 【程序功能】: 點(diǎn)亮開發(fā)板上的LED1
* 【使用說明】:
#include <reg52.h>
sbit beep = P2^3;
unsigned char timer0H, timer0L, time;
//單片機(jī)晶振采用11.0592MHz
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 高八位     本軟件共保存了四個(gè)八度的28個(gè)頻率數(shù)據(jù)
code unsigned char FREQH[] = {
    0xF2, 0xF3, 0xF5, 0xF5, 0xF6, 0xF7, 0xF8,    //低音1234567
    0xF9, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFB, 0xFC, 0xFC,//1,2,3,4,5,6,7,i
    0xFC, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFD, 0xFE,            //高音 234567
    0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF};   //超高音 1234567
// 頻率-半周期數(shù)據(jù)表 低八位
code unsigned char FREQL[] = {
    0x42, 0xC1, 0x17, 0xB6, 0xD0, 0xD1, 0xB6,    //低音1234567
    0x21, 0xE1, 0x8C, 0xD8, 0x68, 0xE9, 0x5B, 0x8F, //1,2,3,4,5,6,7,i
    0xEE, 0x44, 0x6B, 0xB4, 0xF4, 0x2D,             //高音 234567
    0x47, 0x77, 0xA2, 0xB6, 0xDA, 0xFA, 0x16};   //超高音 1234567
//數(shù)據(jù)表
code unsigned char song[] = {
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6, //
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,            //一刻也不能分割
6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 6, 1, 6,    //無論我走到哪里
7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 12,            //都唱出一首贊歌
5, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 6, 5, 1, 6,    //我歌唱每一座高山
1, 2, 2, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 7, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 6, 2, 12,            //我歌唱每一條河
1, 3, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 2, 5, 2, 6,                                        //裊裊炊煙
6, 2, 2, 5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 6,                                        //小小村落
7, 1, 4, 6, 1, 2, 5, 1, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 12,                            //路上一道轍
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 6, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 2, 12,//
8, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 8, 2, 2, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 5, 2, 3, 3, 2, 1, 6, 2, 12,//我永遠(yuǎn)緊依著你的心窩
5, 2, 2, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 2, 6,4, 2, 6, 2, 2, 4, 1, 2, 2,1, 2, 10,//你用你那母親的脈搏和我訴說
//一個(gè)音符有三個(gè)數(shù)字。前為第幾個(gè)音、中為第幾個(gè)八度、后為時(shí)長(以半拍為單位)。
//6, 2, 3 分別代表:6, 中音, 3個(gè)半拍;
//5, 2, 1 分別代表:5, 中音, 1個(gè)半拍;
void t0int() interrupt 1         //T0中斷程序,控制發(fā)音的音調(diào)
    TR0 = 0;                     //先關(guān)閉T0
    beep = !beep;          //輸出方波, 發(fā)音
    TH0 = timer0H;               //下次的中斷時(shí)間, 這個(gè)時(shí)間, 控制音調(diào)高低
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //啟動(dòng)T0
void delay(unsigned char t)     //延時(shí)程序,控制發(fā)音的時(shí)間長度
    unsigned char t1;
    unsigned long t2;
    for(t1 = 0; t1 < t; t1++)    //雙重循環(huán), 共延時(shí)t個(gè)半拍
      for(t2 = 0; t2 < 4000; t2++); //延時(shí)期間, 可進(jìn)入T0中斷去發(fā)音
    TR0 = 0;                        //關(guān)閉T0, 停止發(fā)音
void sing()                      //演奏一個(gè)音符
    TH0 = timer0H;               //控制音調(diào)
    TL0 = timer0L;
    TR0 = 1;                     //啟動(dòng)T0, 由T0輸出方波去發(fā)音
    delay(time);                 //控制時(shí)間長度
void main(void)
    unsigned char k, i;
    TMOD = 1;                    //置T0定時(shí)工作方式1
    ET0 = 1;                     //開T0中斷
    EA = 1;                      //開總中斷
      i = 0;
      time = 1;
      while(time)
        k = song[i] + 7 * song[i + 1] - 1;//第i個(gè)是音符, 第i+1個(gè)是第幾個(gè)八度
        timer0H = FREQH[k];      //從數(shù)據(jù)表中讀出頻率數(shù)值
        timer0L = FREQL[k];      //實(shí)際上, 是定時(shí)的時(shí)間長度
        time = song[i + 2];   //讀出時(shí)間長度數(shù)值
        i += 3;
        sing();                  //發(fā)出一個(gè)音符
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:562099 發(fā)表于 2023-9-10 15:57 | 只看該作者
不錯(cuò)。注解詳細(xì),
