查看: 2269|回復(fù): 4
單片機(jī)定時器中斷為什么會有延遲
ID:1093072 發(fā)表于 2023-9-9 19:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用串口發(fā)送溫濕度模塊數(shù)據(jù)給上位機(jī),定時器定時1s發(fā)送一次,但是有時候會出現(xiàn)2秒以上才接收
1.DHT11.7z
179.8 KB, 下載次數(shù): 8
項(xiàng)目工程
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-10 09:44 | 只看該作者
最后一句話,但有時2秒以上才接收,干擾?信號弱?還是檢測不靈敏?
ID:1093072 發(fā)表于 2023-9-10 17:16 | 只看該作者
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-9-10 09:44
不用串口發(fā)送直接顯示OLED上也是有延遲,感覺就是定時器的問題
ID:161164 發(fā)表于 2023-9-10 21:15 | 只看該作者
有機(jī)會是剛好在temp=num;之后進(jìn)中斷
然后就num=0;了
把num=0;放到if(GetNum())內(nèi)
在TIM.h里加上一句extern uint8_t num;
ID:1093072 發(fā)表于 2023-9-11 04:05 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2023-9-10 21:15
然后就num=0;了
解決了,感謝
