查看: 3063|回復: 9
關于單片機+ADC檢測應用的一些疑惑?
ID:706724 發表于 2023-9-9 18:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖:思路:如果用單片機ADC檢測電池電源,當電壓大于2.5V時LED燈亮,小于2.5V時燈滅。但不管檢測出來的電壓大于或小于2.5V時,都可以用遙控控制燈的亮滅。
現在在構思程序時有一些疑惑:當程序在循壞檢測ADC時,假設ADC>2.5V那么LED燈亮,但若要用遙控關閉LED時,那么是不是永遠無法關閉?(因為ADC>2.5v)那么 ADC_READ();放在哪里好呢?或者該怎么寫這個程序呢?請大家指教一下!謝謝!
#include<51.h>
IR_INT();//遙控控制
ADC_INT();//ADC初始化
While(1)
       ADC_READ();//ADC讀出來的值,并與2.5V比較的結果.
     if(press)  //遙控按鍵,及遙控的功能按鍵.        這里的遙控會受到ADC的干擾,不能隨意開關LED!!!
switch(i)
    case 0:.....  break;
    case 1:..... break;
ID:883242 發表于 2023-9-9 20:25 | 顯示全部樓層
設一個標志位,初始化為0,ADC不能動這個標志位,遙控可以置1,那么這個標志位為0就聽ADC指揮,如果為1就不管ADC結果,只聽遙控指揮。
ID:706724 發表于 2023-9-10 17:11 | 顯示全部樓層
不太明白,還沒有完全領會你的意思,詳細指教一下
ID:213173 發表于 2023-9-10 20:42 | 顯示全部樓層
        switch(遙控變量)
                case 0: ADC控制 break;
                case 1: 遙控開 break;
                case 2: 遙控關 break;
ID:123289 發表于 2023-9-11 09:41 | 顯示全部樓層
A、B同時能控制C,A叫C=1,B叫C=0,聽誰的?
明白了么?
這里必須給出一個優先次序。或分時優先。
ID:1010435 發表于 2023-9-11 10:01 | 顯示全部樓層
判斷兩個條件不就行了,
ID:879348 發表于 2023-9-11 16:01 | 顯示全部樓層
思維混亂是無法吧功能做好的
ID:526665 發表于 2023-9-12 01:51 | 顯示全部樓層
ADC取值范圍是 0~3.3V,8位ADC應該是0~255,因此需要讀取到ADC后看看數值是否大于閾值,如果是認為是大于2.5V,比如ADC讀取到的數值是210,那么就認為是2.5V
ID:1065536 發表于 2023-9-13 16:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-9 20:25
設一個標志位,初始化為0,ADC不能動這個標志位,遙控可以置1,那么這個標志位為0就聽ADC指揮,如果為1就不 ...
確實,這個思路可以
ID:491577 發表于 2023-9-15 13:03 | 顯示全部樓層
其實遙控器與AD是同等優先的,不存在誰優先的問題,應該有一個按鍵或開關決定是受遙控器還是AD控制,同一時間只能夠有一個起作用。這是2選1的問題。
