查看: 6253|回復(fù): 36
我完全是個電子小白,誰能幫我分析一下這個電路的錯誤
ID:1092955 發(fā)表于 2023-9-8 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上面電路蜂鳴器可以叫,下面電路蜂鳴器不能叫,同樣都是5V為什么?
ID:105534 發(fā)表于 2023-9-8 15:06 | 顯示全部樓層
電池方向反了
ID:25903 發(fā)表于 2023-9-8 17:37 | 顯示全部樓層
呵呵,確實是沒有基礎(chǔ)知識。。。上面電路能叫,但是也是錯的,光耦的C和E接錯了。下面電路就是個亂搞的,沒必要看了。
ID:25903 發(fā)表于 2023-9-8 17:38 | 顯示全部樓層
建議樓主先看一下電路基礎(chǔ),先掌握一些基礎(chǔ)知識。然后再來看這些實際電路,不然會很困難。另外建議就近找一位學(xué)長之類的來帶自己入門。
ID:301191 發(fā)表于 2023-9-9 15:21 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-9 16:37 | 顯示全部樓層
有點蒙,這電路也能工作嗎
ID:739610 發(fā)表于 2023-9-9 16:37 | 顯示全部樓層
兩個都不能叫的 除非元件壞了
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-9 19:26 | 顯示全部樓層
初級內(nèi)部紅外發(fā)射管需要限流電阻,不然5V電壓直接加在LED上會燒毀LED.另外,次級光敏三極管的C極與E極接反了,C極應(yīng)該接高電位,E極接低電位。第二個圖的電池極性接反了,LED的陽極接高電位,陰極接低電位。
ID:491875 發(fā)表于 2023-9-9 21:04 | 顯示全部樓層
光耦本身不能提供驅(qū)動蜂鳴器的能源!只能作為一個開關(guān)傳輸能源,第二個蜂鳴器沒有工作電源,所以不能發(fā)聲!第一個雖然光敏三極管極性接反,但也能通過一些電流使蜂鳴器發(fā)聲。不過,可能會因為初級LED流過比較大的電流而燒毀,當(dāng)然,如果使用的電池為內(nèi)阻比較大的層疊電池有可能沒事
ID:965189 發(fā)表于 2023-9-9 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
如果元件正常,接線正確。兩個都不會叫。
ID:420836 發(fā)表于 2023-9-10 09:46 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計不正確。
ID:1027065 發(fā)表于 2023-9-10 10:57 | 顯示全部樓層
可以多看看相關(guān)電路 學(xué)習(xí)模電知識 慢慢就會了
ID:1083996 發(fā)表于 2023-9-10 11:17 | 顯示全部樓層
建議買本模擬電路基礎(chǔ)看看,否則網(wǎng)上問這個學(xué)習(xí)速度很慢
ID:582276 發(fā)表于 2023-9-10 12:02 | 顯示全部樓層
你這是用什么軟件仿真的,發(fā)電路出來看看。
ID:1040201 發(fā)表于 2023-9-11 08:47 | 顯示全部樓層
這電路工作不了,
ID:123289 發(fā)表于 2023-9-11 10:10 | 顯示全部樓層
先學(xué)會查閱元件手冊。讀不懂的再問老師,這樣進(jìn)步會很快。
ID:77589 發(fā)表于 2023-9-12 15:01 | 顯示全部樓層
下面那個電池正負(fù)接反了,光耦內(nèi)部原邊LED都不工作
ID:1092275 發(fā)表于 2023-9-13 16:44 | 顯示全部樓層
電路設(shè)計不正確。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-28 12:02 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-9-9 21:04
光耦本身不能提供驅(qū)動蜂鳴器的能源!只能作為一個開關(guān)傳輸能源,第二個蜂鳴器沒有工作電源,所以不能發(fā)聲! ...
截圖01.jpg 這次應(yīng)該可以了。但是如果我想用5V的蜂蜜器怎么整?謝謝。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-28 12:19 | 顯示全部樓層
nanfuB 發(fā)表于 2023-9-10 12:02
Multisim10
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 14:30 | 顯示全部樓層
75463339 發(fā)表于 2023-11-28 12:02
這個電路試一試,光耦直接驅(qū)動蜂鳴器可以
ID:1101567 發(fā)表于 2023-11-28 14:31 | 顯示全部樓層
看得出來,確實是個小白
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 14:32 | 顯示全部樓層
試一試這個電路
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-28 15:15 | 顯示全部樓層
5V供電可以把R1適當(dāng)減小到510Ω或者300Ω以增加光耦初級紅外線發(fā)射管的驅(qū)動電流
ID:124486 發(fā)表于 2023-11-28 18:48 | 顯示全部樓層
都知道自己是小白了,分析了能聽懂嗎,更何況這個還有分析的必要嗎?沒一個地方對的
ID:1088834 發(fā)表于 2023-11-28 19:24 | 顯示全部樓層
光耦你就看成一個隔離開關(guān)就行,注意接線的正反,還有就是二極管要加電阻保護(hù)。每個電路都是這樣的
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 11:14 | 顯示全部樓層
longline 發(fā)表于 2023-11-28 18:48
都知道自己是小白了,分析了能穡慰穌飧齷褂蟹治齙謀匾穡棵灰桓齙胤蕉緣?/blockquote>
能聽懂
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 11:15 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-28 15:15
謝謝,我用軟件試試
ID:143767 發(fā)表于 2023-11-29 12:09 | 顯示全部樓層
如果元器件沒壞,這兩種電路都不能發(fā)聲
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-29 12:19 | 顯示全部樓層
截圖00.jpg 不行,蜂鳴器還是不響。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-29 16:16 | 顯示全部樓層
75463339 發(fā)表于 2023-11-29 12:19
不行,蜂鳴器還是不響。
實物搭建電路肯定可以!是不是設(shè)置問題?
ID:250727 發(fā)表于 2023-11-29 21:03 | 顯示全部樓層
下面的光耦發(fā)光二極管正端接電源負(fù)極而負(fù)端接電源正極,發(fā)光二極管截止,不能使光耦后級導(dǎo)通。應(yīng)該把1腳和3腳交換一下位置就可以了。
ID:250727 發(fā)表于 2023-11-29 21:11 | 顯示全部樓層
光耦接反了,應(yīng)該把1腳和3腳交換一下位置就可以了。
ID:278457 發(fā)表于 2023-11-30 03:53 | 顯示全部樓層
同意19樓的觀點,你要先知道光耦的功能和性能,在來學(xué)習(xí)電路。否則下面學(xué)習(xí)起來很困難。
ID:1092955 發(fā)表于 2023-11-30 15:11 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2023-11-29 16:16
實物搭建電路肯定可以!是不是設(shè)夢侍猓?/blockquote>
我必須試一下
ID:136106 發(fā)表于 2023-11-30 16:30 | 顯示全部樓層
下面的蜂鳴器很明顯沒有接地
ID:1100060 發(fā)表于 2023-11-30 21:53 | 顯示全部樓層
LED反了,發(fā)不了光,咋叫;三極管反了還可能用得到(那個547雪崩震蕩器就是反著用的),就是增益比正常接法小。
