查看: 3011|回復(fù): 4
STC32G單片機的串口DMA問題
ID:929517 發(fā)表于 2023-9-8 09:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在B站上布丁橘長有一個STC32G單片機利用串口DMA收發(fā)不定長度數(shù)據(jù)視頻,我下載了例程,這個DMA收發(fā)還是需要串口中斷的,也是每個字節(jié)中斷一次,我想問問,1.這個中斷和cpu自己中斷收發(fā)有區(qū)別嗎?每次中斷CPU不都要停下來壓棧什么的,收完恢復(fù)現(xiàn)場嗎?2.例程有個putchar函數(shù),但在主程序沒有看到調(diào)用啊?
  1. //        @布丁橘長 2023/04/26
  2. //         串口1DMA接收不定長度數(shù)據(jù)示例:利用串口1中斷,進行超時判定,實現(xiàn)串口1DMA接收不定長度數(shù)據(jù)
  3. //        實驗效果:PC端發(fā)送不定長度數(shù)據(jù)給MCU,MCU接收完成后,原樣返回給PC(代碼緩沖區(qū)設(shè)置為256字節(jié),可以根據(jù)需要更改)
  4. //  程序設(shè)置了2種發(fā)送模式, 實現(xiàn)DMA不定長度數(shù)據(jù)超時接收,printf串口打印該長度數(shù)據(jù),以及固定長度串口DMA發(fā)送
  5. //        發(fā)送模式1:接收數(shù)據(jù)長度小于256字節(jié),使用超時判定,接收不定長度數(shù)據(jù),然后返回該長度數(shù)據(jù)給PC端
  6. //        發(fā)送模式2:接收數(shù)據(jù)長度等于256字節(jié),使用串口DMA,將數(shù)據(jù)原樣返回給PC
  7. //  串口1使用默認引腳P3.0(RxD) P3.1(TxD)
  8. //        實驗開發(fā)板:STC32G12K128屠龍刀三.1 主頻@22.1184MHz
  9. #include <STC32G.H>
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "config.h"
  12. #define BRT (65536 - (MAIN_Fosc / 115200+2) / 4)                // 加 2 操作是為了讓 Keil 編譯器,自動實現(xiàn)四舍五入運算
  13.        // 波特率115200
  14. #define DMA_AMT_LEN 255                         // DMA傳輸總字節(jié)(AMT+1) 255+1=256字節(jié)
  15.
  16. u8 xdata DMABuffer[256];                        // 數(shù)據(jù)存放在XRAM(XDATA區(qū)域),需要使用關(guān)鍵字xdata
  17. bit        DmaTxFlag;        // 發(fā)送完成標志
  18. bit        DmaRxFlag;        // 接收完成標志
  19. bit B_1ms;        // 1毫秒標志
  20. bit busy;        // 串口忙標志
  21. u8 Rx_cnt;        // Rx接收計數(shù)
  22. u8 RX_TimeOut;        // 串口接收超時計數(shù)
  23. u8 i;
  24. void sysini(void);                                                // STC32初始化設(shè)置
  25. void Uart1Init();                                                        // UART1初始化
  26. void DMA_Config();                                                // DMA初始化
  27. void Timer0_Init(void);                                // 定時器0初始化
  28. void UartPutc(u8 dat);                                // 串口發(fā)送字符函數(shù)
  29. char putchar(char c);                                        // 重構(gòu)的putchar函數(shù),用于printf函數(shù)串口打印
  30. void main(void)
  31. {
  32.         sysini();        // STC32初始化設(shè)置
  33.         Timer0_Init();                                                        // 定時器0初始化
  34.         Uart1Init();        // 串口1初始化
  35.         DMA_Config();        // 串口1DAM初始化
  36.         EA = 1;        // 使能EA總中斷
  37.
  38.         DmaTxFlag = 0;                                                        // 清零發(fā)送完成標志
  39.         DmaRxFlag = 0;                                                        // 清零接收完成標志
  40.         while (1)
  41.         {
  42.                 if((DmaTxFlag) && (DmaRxFlag))        // 當發(fā)送和接收完成標志均為1時,表示空閑
  43.                 {
  44.                         Rx_cnt = 0;                                                        // 清零接收計數(shù)
  45.                         RX_TimeOut = 0;                                // 清零接收超時計數(shù)
  46.                         DmaTxFlag = 0;                                        // 清零發(fā)送完成標志
  47.                         DMA_UR1T_CR = 0xc0;                        // bit7 1:使能 UART1_DMA, bit6 1:開始 UART1_DMA 自動發(fā)送
  48.                         DmaRxFlag = 0;                                        // 清零接收完成標志
  49.                         DMA_UR1R_CR = 0xa1;                        // bit7 1:使能 UART1_DMA, bit5 1:開始 UART1_DMA 自動接收, bit0 1:清除 FIFO
  50.                 }
  51.                 if(B_1ms)        //1ms 到
  52.                 {
  53.                         B_1ms = 0;
  54.                         if(RX_TimeOut > 0)                        // 超時計數(shù)
  55.                         {
  56.                                 if(--RX_TimeOut == 0)                                                // 接收超時計數(shù)
  57.                                 {
  58.                                         DMA_UR1R_CR = 0x00;                                         // 關(guān)閉 UART1_DMA
  59.                                         printf("\r\n接收超時,以下是已接收到的數(shù)\xFD據(jù):\r\n");         // UART1 發(fā)送 一個字符串,\xFD用于補全漢字‘數(shù)’的編碼,防止出現(xiàn)亂碼
  60.                                         for(i=0;i<Rx_cnt;i++) printf("%bc",DMABuffer[i]);                // 將接收到的數(shù)據(jù),發(fā)送給PC端
  61.                                         printf("\r\n");        // 數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,發(fā)送回車、換行符
  62.                                         Rx_cnt = 0;        // 清零接收計數(shù)
  63.                                         DMA_UR1R_CR = 0xa1;                                         //bit7 1: 使能UART1_DMA,bit5 1: 開始 UART1_DMA 自動接收,bit0 1: 清除 FIFO
  64.                                 }
  65.                         }
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. void sysini()
  70. {
  71.         EAXFR = 1;        // 使能訪問 XFR
  72.         CKCON = 0x00;                                                         // 設(shè)置外部數(shù)據(jù)總線速度為最快
  73.         WTST = 0x00;        // 設(shè)置程序代碼等待參數(shù),等待時間為0個時鐘,CPU執(zhí)行程序速度最快
  74.         P0M1 = 0x00;P0M0 = 0x00;                // 設(shè)置P0口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  75.         P1M1 = 0x00;P1M0 = 0x00;                // 設(shè)置P1口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  76.         P2M1 = 0x00;P2M0 = 0x00;                // 設(shè)置P2口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  77.         P3M1 = 0x00;P3M0 = 0x00;                // 設(shè)置P3口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  78.         P4M1 = 0x00;P4M0 = 0x00;                // 設(shè)置P4口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  79.         P5M1 = 0x00;P5M0 = 0x00;                // 設(shè)置P5口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  80.         P6M1 = 0x00;P6M0 = 0x00;                // 設(shè)置P6口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  81.         P7M1 = 0x00;P7M0 = 0x00;                // 設(shè)置P7口為準雙向口模式 //00:準雙向口 01:推挽輸出 10:高阻輸入 11:開漏輸出
  82. }
  83. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  84. {
  85.         B_1ms = 1;        // 1毫秒標志
  86. }
  87. void Timer0_Init(void)                                //1毫秒@22.1184MHz
  88. {
  89.         AUXR |= 0x80;        //定時器時鐘1T模式
  90.         TMOD &= 0xF0;        //設(shè)置定時器模式
  91.         TL0 = 0x9A;        //設(shè)置定時初始值
  92.         TH0 = 0xA9;        //設(shè)置定時初始值
  93.         TF0 = 0;        //清除TF0標志
  94.         TR0 = 1;        //定時器0開始計時
  95.         ET0 = 1;        //使能定時器0中斷
  96. }
  97. void Uart1Init()                                                        // UART1初始化
  98. {
  99.         SCON = 0x50;        // 模式1(8位數(shù)據(jù))、接收使能
  100.         T2L = BRT;
  101.         T2H = BRT >> 8;                                                        // 波特率對應(yīng)的重裝載值
  102.         S1BRT = 1;        // 定時器2做波特率發(fā)生器
  103.         T2x12 = 1;        // 1T模式
  104.         T2R = 1;        // 啟動定時器2
  105.         ES = 1;        // 使能串口1中斷
  106. }
  107. void UartPutc(u8 dat)                                        // 串口發(fā)送字符函數(shù)
  108. {
  109.         busy = 1;        // 發(fā)送前,將忙標志busy置1
  110.         SBUF = dat;        // 需要發(fā)送的數(shù)據(jù)dat送入SBUF
  111.         while(busy);        // 等待發(fā)送完成
  112. }
  113. char putchar(char c)                                        // 重構(gòu)的putchar函數(shù),用于printf函數(shù)串口打印
  114. {
  115.         UartPutc(c);        // 調(diào)用UartPutc串口發(fā)送字符函數(shù)
  116.         return c;
  117. }
  118. void UART1_Isr (void) interrupt 4
  119. {
  120.         if(RI)        // 接收完成標志置1時
  121.         {
  122.                 RI = 0;        // 清零接收完成標志
  123.                 Rx_cnt++;        // 接收計數(shù)+1
  124.                 if(Rx_cnt > DMA_AMT_LEN) Rx_cnt = 0;                // 接收計數(shù)大于等于DMA緩沖區(qū)長度,清零接收計數(shù)
  125.                 RX_TimeOut = 5;                                         // 如果 5ms 沒收到新的數(shù)據(jù),判定一串數(shù)據(jù)接收完畢
  126.         }
  127.         if(TI)        // 發(fā)送標志置1時
  128.         {
  129.                 TI = 0;        // 清零發(fā)送完成標志
  130.                 busy = 0;        // 清零串口忙標志
  131.         }
  132. }
  133. void DMA_Config(void)
  134. {
  135.         DMA_UR1T_CFG = 0x80;                                // bit7 1:使能串口1DMA發(fā)送中斷
  136.         DMA_UR1T_STA = 0x00;                                // 清零串口1DMA發(fā)送完成中斷標志、清零數(shù)據(jù)覆蓋中斷標志
  137.         DMA_UR1T_AMT =  DMA_AMT_LEN;        // 設(shè)置傳輸總字節(jié)數(shù)(低8位):n+1
  138.         DMA_UR1T_AMTH = DMA_AMT_LEN >> 8;                                                // 設(shè)置傳輸總字節(jié)數(shù)(高8位):n+1
  139.         DMA_UR1T_TXAH = (u8)((u16)&DMABuffer >> 8);        // 設(shè)置傳輸數(shù)據(jù)的源地址,高8位
  140.         DMA_UR1T_TXAL = (u8)((u16)&DMABuffer);                        // 設(shè)置傳輸數(shù)據(jù)的源地址,低8位
  141.         DMA_UR1T_CR = 0xc0;                                        // bit7 1:使能串口1DMA發(fā)送, bit6 1:開始DMA自動發(fā)送
  142.         DMA_UR1R_CFG = 0x80;                                // bit7 1:使能串口1DMA接收中斷
  143.         DMA_UR1R_STA = 0x00;                                // 清零串口1DMA接收完成中斷標志、清零數(shù)據(jù)丟棄中斷標志
  144.         DMA_UR1R_AMT =  DMA_AMT_LEN;        // 設(shè)置傳輸總字節(jié)數(shù)(低8位):n+1
  145.         DMA_UR1R_AMTH = DMA_AMT_LEN >> 8;                                                // 設(shè)置傳輸總字節(jié)數(shù)(高8位):n+1
  146.         DMA_UR1R_RXAH = (u8)((u16)&DMABuffer >> 8);        // 設(shè)置傳輸數(shù)據(jù)的目標地址,高8位
  147.         DMA_UR1R_RXAL = (u8)((u16)&DMABuffer);                        // 設(shè)置傳輸數(shù)據(jù)的目標地址,低8位
  148.         DMA_UR1R_CR = 0xa1;                                        //bit7 1:使能串口1DMA接收, bit5 1:開始DMA自動接收, bit0 1:清除 FIFO
  149. }
  150. void UART1_DMA_Interrupt(void) interrupt 13                // 串口DMA中斷號大于31,借用13號保留中斷中轉(zhuǎn)
  151. {        // 詳情參照布丁橘長-STC32系列視頻第36期,或STC32手冊第5.9章節(jié)
  152.         if (DMA_UR1T_STA & 0x01)                // 發(fā)送完成中斷標志為1時
  153.         {
  154.                 DMA_UR1T_STA &= ~0x01;                // 清零發(fā)送完成中斷標志
  155.                 DmaTxFlag = 1;                                                // 發(fā)送完成標志置1
  156.         }
  157.         if (DMA_UR1T_STA & 0x04)                // 數(shù)據(jù)覆蓋中斷標志為1時
  158.         {
  159.                 DMA_UR1T_STA &= ~0x04;                // 清零數(shù)據(jù)覆蓋中斷標志
  160.         }
  161.         if (DMA_UR1R_STA & 0x01)                // 接收完成中斷標志為1時
  162.         {
  163.                 DMA_UR1R_STA &= ~0x01;                // 清零接收完成中斷標志
  164.                 DmaRxFlag = 1;                                                // 接收完成標志置1
  165.         }
  166.         if (DMA_UR1R_STA & 0x02)                // 數(shù)據(jù)丟棄中斷標志為1時
  167.         {
  168.                 DMA_UR1R_STA &= ~0x02;                // 清零數(shù)據(jù)丟棄中斷標志
  169.         }
  170. }
ID:1034262 發(fā)表于 2023-9-8 11:22 | 顯示全部樓層
DMA串口發(fā)送不需要串口中斷的,給定數(shù)據(jù)源首地址,給定發(fā)送長度,啟動DMA發(fā)送,直到DMA發(fā)送完成,標志提示(也可以允許DMA發(fā)送完成中斷)。
ID:929517 發(fā)表于 2023-9-8 16:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-9-8 11:22
DMA串口發(fā)送不需要串口中斷的,給定數(shù)據(jù)源首地址,給定發(fā)送長度,啟動DMA發(fā)送,直到DMA發(fā)送完成,標志提示 ...
這個是不定數(shù)據(jù)長度的收發(fā),利用超時判斷接收完成。但是我不理解接收要進入中斷
ID:1093023 發(fā)表于 2023-9-9 00:18 | 顯示全部樓層
      利用串口DMA收發(fā)不定長度數(shù)據(jù)。發(fā)送通常不考慮。主要難度在于接收。我長期做STM32的開發(fā)。以STM32 為例說明,供你參考。用串口接收不定長數(shù)據(jù),開啟接收空閑中斷+DMA接收,優(yōu)于開啟接收中斷+DMA接收。
      接收中斷是指每接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)就進入中斷,設(shè)置一個變量,每進入一次中斷就自加1,判斷長時間不進入中斷,就表明接收完成,通過DMA通道把串口接收寄存器與某個內(nèi)存數(shù)組聯(lián)系起來,串口接收的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)存給內(nèi)存數(shù)組元素。內(nèi)存數(shù)組元素自動遞增。這種方法效率低,因為頻繁地進入中斷,會影響其它代碼或其它中斷程序的運行。
      而接收空閑中斷+DMA接收是指串口在接收數(shù)據(jù)時不進入中斷,接收的數(shù)據(jù)通過DMA通道自動轉(zhuǎn)存給指定的內(nèi)存數(shù)組元素。當串口長時間不再收到數(shù)據(jù)時,就會進入空閑中斷,這表明接收完成。在中斷程序中可以通過調(diào)用庫函數(shù)并通過計算,得到接收了多少個字節(jié)的數(shù)據(jù)。這種方式效率高,一般不會影響其它代碼或其它中斷程序的運行。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:929517 發(fā)表于 2023-9-9 05:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
zhangqi_12345 發(fā)表于 2023-9-9 00:18
利用串口DMA收發(fā)不定長度數(shù)據(jù)。發(fā)送通常不考慮。主要難度在于接收。我長期做STM32的開發(fā)。以STM32 為 ...
謝謝,我再研究下,多謝前輩
