查看: 3657|回復: 21
C語言數組太大導致編譯失敗
回帖獎勵 30 黑幣 回復本帖可獲得 30 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1079270 發表于 2023-9-7 10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
沒有放在main函數里
由于數組太大導致編譯失敗,麻煩大佬解答一下
ID:277550 發表于 2023-9-7 11:50 | 顯示全部樓層
超出存儲大小,如果使用large模式+CODE 后還超,建議縮減代碼、或使用外存
ID:1079270 發表于 2023-9-7 12:55 | 顯示全部樓層
devcang 發表于 2023-9-7 11:50
mplab 不支持
ID:384109 發表于 2023-9-7 14:01 | 顯示全部樓層
如果一定要這么大的數組,那就說明單片機選型選錯了
ID:123289 發表于 2023-9-7 14:32 | 顯示全部樓層
無論數組在不在MAIN里,它總是需要有地方放置的。請考慮你放的地方足夠大嗎?
ID:883242 發表于 2023-9-7 17:06 | 顯示全部樓層
什么型號的單片機?換個容量大的。
ID:1092884 發表于 2023-9-11 16:04 | 顯示全部樓層
如果數組非要這么大建議換個單片機
ID:1079566 發表于 2023-9-11 19:09 | 顯示全部樓層
const 去掉試試...
ID:517951 發表于 2023-9-12 07:28 | 顯示全部樓層
數組太大, 可以考慮將固定數值不變的內容放到25Q16這樣的spi flash里面, 每次編譯調試下載都快很多.
ID:77589 發表于 2023-9-12 14:54 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2023-9-11 19:09
const 去掉試試...
程序區都放不下,數據區難道還放的下????
ID:77589 發表于 2023-9-12 14:57 | 顯示全部樓層
使用const修飾定義的數據,都存放在程序區的。說明你使用的MCU FLASH小了,放不下你的程序和你定義的常量了。建議根據實際情況,重新選型MCU;或者外接Flash
ID:1079566 發表于 2023-9-13 11:03 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發表于 2023-9-12 14:54
我是懷疑不是數據大的問題,當然看不到程序,只能估...
ID:1093309 發表于 2023-9-13 11:21 | 顯示全部樓層
超出存儲大小
ID:71233 發表于 2023-9-13 11:38 | 顯示全部樓層
很久以前用mplab ,現在都忘記了,如果使用const仍然出現數據量超出范圍的話,多半是單片機的flash太小了。
ID:57657 發表于 2023-9-13 12:17 | 顯示全部樓層
容量超了換大容量的單片機即可,尋址超了換更高位數的單片機,或加存儲芯片擴展。
ID:1093453 發表于 2023-9-17 10:51 | 顯示全部樓層
換個單片機
ID:883242 發表于 2023-9-17 18:43 | 顯示全部樓層
const 去掉試試...
你是不是只用過C51啊,在C51里面code是程序區,而大多數單片機編譯器是用const來實現的。
ID:879348 發表于 2023-9-18 11:53 | 顯示全部樓層
mplab?是pic單片機就是這樣,CODE和RAM也是分頁的,不能一次聲明超一頁,所以我一直說PIC單片機包括軟件硬件很多坑
ID:1093999 發表于 2023-9-19 21:09 | 顯示全部樓層
換個容量大點的單片機吧
ID:1093999 發表于 2023-9-19 21:11 | 顯示全部樓層
可以看看換一個單片機
ID:219796 發表于 2023-9-20 08:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
int xdata a 就可以把a放到片外存儲,比如flash
ID:1093026 發表于 2023-9-20 10:52 | 顯示全部樓層
目測超過了PIC ROM的section大小,要么拆分,要么換大容量的PIC單片機。
