查看: 2489|回復: 10
幫忙看一下全橋驅動電機的電路原理圖有無錯誤?
ID:1067540 發表于 2023-9-6 12:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路由全橋電路和芯片隔離電路組成,外部輸入來自電池的6V和來自單片機的兩組互補PWM和3.3V,各位大佬幫忙看看有無設計錯誤的地方。
ID:1079566 發表于 2023-9-6 14:33 | 顯示全部樓層
驅動直流電機, 不能使用這種帶自舉電路的橋式驅動. 這個驅動必須同一組的上下臂不斷交替開關.
而且COM應該接地, 你VCC接BAT,COM接BAT,不是短路了?
ID:712097 發表于 2023-9-6 15:10 | 顯示全部樓層
51hei截圖20230906150746.jpg 51hei.png IR2113自帶全橋驅動,單芯片就可以了。你的圖這樣接會直接短路燒毀芯片。你按規格書的推薦電路就可以了。
ID:1067540 發表于 2023-9-6 15:18 | 顯示全部樓層
ZSJM 發表于 2023-9-6 14:33
而且COM應該 ...
您好,com確實接錯了,感謝指正。關于直流電機不能用這種橋式驅動的問題,這只是驅動部分的電路,還有單片機的部分,單片機會負責輸出兩組互補pwm波控制H橋的四個三極管開關,調節占空比來調整轉速,然后三極管交叉接通啟動,兩種交叉方式分別代表正轉反轉,這個思路有什么問題嗎?望指教!
ID:1067540 發表于 2023-9-6 15:20 | 顯示全部樓層
chxelc 發表于 2023-9-6 15:10
您好,芯片手冊我有看,但是這個圖里只有兩個三極管,只是半橋驅動吧?我的需求是要能單片機調速,調死區大小,還有單片機控制正反轉
ID:1079566 發表于 2023-9-6 15:38 | 顯示全部樓層
你可以找步進電機驅動芯片, 這類可以驅動步機電機,也可以驅動直流有刷電機, 同時帶有PWM(因為驅動步機電機必須是橋式,而且必須帶有PWM)
如BDR6622
ID:1079566 發表于 2023-9-6 15:57 | 顯示全部樓層
xiaouex 發表于 2023-9-6 15:18
您好,com確實接錯了,感謝指正。關于直流電機不能用這種橋式驅動的問題,這只是驅動部分的電路,還有單 ...
這類高壓驅動雙N-MOS芯片不適合你這里,你的電壓太低了,這芯片一般低壓供電10V~15V, 驅動的高壓可達600V.
象你這樣的低壓,用不上,也用不了這類芯片. 看些無刷電調(航模)的驅動,用不上這類芯片.
ID:883242 發表于 2023-9-6 16:55 | 顯示全部樓層
你的圖叫“半橋”!
ID:1091518 發表于 2023-9-8 08:56 | 顯示全部樓層
你的占空比范圍多少是合理的呢? 80%以上還是90%以上?
ID:69038 發表于 2023-9-8 10:59 | 顯示全部樓層
MX1508,你了解一下:
ID:491577 發表于 2023-9-9 11:30 | 顯示全部樓層
樓主用錯芯片了,低壓直流電機有專用驅動芯片,比如: RZ7886 直插DIP8 大電流馬達驅動芯片可達13A 。自帶MOS管,可以正反轉,PWM。
