查看: 3087|回復: 8
關于定時插座電路問題分析
ID:1090949 發表于 2023-9-4 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先上電路圖
一只T01型節能定時器,上電后,液晶屏顯示正常,能正常設定時間,但按動“模式”按鈕切換至“開”狀態,無輸出,測試發現繼電器未閉合,繼電器為24V單刀單擲功率繼電器(220V輸入端那個接在火線和輸出中間的開關就是)
拆解后在“開”狀態下測試繼電器控制端電壓12.5V,整流橋輸出端14VDC,整流橋前端220V交流只有7VAC(還是17V,這個不太確定了,但是很低),穩壓管位置電壓2V
在“關狀態下”繼電器控制端電壓幾乎為0,整流橋輸出端3V,輸入端1V多,穩壓管還是2V
有個特別的地方,我斷電后用萬用表二極管檔位測整流橋輸入端,有壓降,1.9V(整流橋沒問題,拆下來測試過,也更換過)
電路中三極管、繼電器、1N60和1.2V電池都沒問題
疑問:
1、為什么上電后220V電壓會被拉掉,有可能哪里損壞了
2、為整流橋兩輸入端會有壓降,理論上來說不是應該電阻無窮大嗎
3、按照這個電路,穩壓管穩的應該是多少V(拆解的時候被我搞斷掉了,,不知道什么型號)
ID:883242 發表于 2023-9-4 17:33 | 顯示全部樓層
1)上電后負載取電,電壓當然應該下降,如果不下降那么就是電路斷了。
2)“整流橋輸出端3V,輸入端1V多”這是不可能的,違反了能量守恒定律變成永動機了。
ID:1090949 發表于 2023-9-4 17:38 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-4 17:33
2)“整流橋輸出端3V,輸入端1V多” ...
220V被拉到只有十幾V,而且是整流橋輸入端,不是輸出端,這正常?
參數這些我當時測了沒記,所以有些會不準確,現在那個穩壓管壞了,我不敢再上電測了
ID:1063163 發表于 2023-9-5 16:13 | 顯示全部樓層
如果不考慮繼電器繞組幾乎不可能被擊穿,那么問題很可能出在電容器0.27u 310V上(所謂“容量損失”——電容器的電容量遠小于標稱值)價值)。
在此類電路中,當連接 220V 電​​壓時,該電容器會經歷強烈的過載。 因此,其工作電壓選擇不低于400VDC,通常為630VDC——以實現長時間無故障運行。 然而,最好選擇 275VAC 的電容器,但始終為“X2”類型。 這些所謂的“EMI 抑制電容器”可承受高達 2.5kV 的脈沖。
在極少數情況下,電阻器 46 會失效(與 0.27u 310V 電容器串聯)。 但通常很容易通過其外觀變化(變暗、燒壞等)來檢測。
附言。 這些描述來自我的實踐經驗,可能與理論不符......但我希望它們對您有所幫助。
(抱歉我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:213173 發表于 2023-9-5 17:33 | 顯示全部樓層
0.27uf電容損壞的可能性很大。電路圖畫的肯定是有錯,所以穩壓管穩壓值難猜,可以用3.3V~24V慢慢試。
ID:1090949 發表于 2023-9-5 17:36 | 顯示全部樓層
EdwardTsapiev 發表于 2023-9-5 16:13
如果不考慮繼電器繞組幾乎不可能被擊穿,那么問題很可能出在電容器0.27u 310V上(所謂“容量損失”——電容 ...
感謝回復,我這幾天會找時間驗證一下
ID:1064915 發表于 2023-9-6 10:03 | 顯示全部樓層
按阻容降壓計算一下整流橋兩輸入端的電壓,看繼電器是幾伏的,測量整流橋輸出端的電壓
ID:403593 發表于 2023-9-7 20:46 | 顯示全部樓層
這種定時器一般都是12V或者24V,具體還得看一下繼電器線圈的電壓,然后在47uf的電容上加上相應的電壓試試。如果能工作,那就是阻容電路出問題了,大概率是0.27uf的無極性電容壞了。如果不行,那就測一下兩個三極管能否正常工作。這種定時器前端的控制器(就是安裝液晶的那塊電路板)很難出問題,基本都是兩個三極管的事。
ID:1090949 發表于 2023-9-12 13:55 | 顯示全部樓層
更換了新的相同規格X2電容,根據阻容降壓工式計算,輸出電流大概18mA,計算繼電器線圈部分回路電阻大概1.55K,所以電壓大概在28V,經過24V繼電器模塊后還有4V左右,因為紐扣電池電壓很低1.2V,所以穩壓管電壓沒敢選太高,用了2.2V的,更換后實測繼電器兩端電壓在24.7V,定時開關功能完全正常,修復完成。
感謝各位大佬的回復
