查看: 3473|回復: 8
keil添加型號中找不到stc8h3k32S2這個型號,用64S2編譯完燒進去不能用
ID:34268 發表于 2023-9-3 11:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
誰用過stc8h3k32S2,keil添加型號中找不到這個型號用64S2編譯完燒進去不能用,會用這個芯片的小伙伴,給說下,這個怎么弄的。
ID:1085441 發表于 2023-9-3 16:51 | 顯示全部樓層
不行嗎?我們同一個程序,前后買了2種芯片,8C2K32S2和8C2K64S4都可以啊,程序不大,UART3和UART4沒有用。
ID:94031 發表于 2023-9-3 18:35 | 顯示全部樓層
v6.92A版有stc8h3k32S2選項
ID:712097 發表于 2023-9-4 15:53 | 顯示全部樓層
更新一下STC-ISP到最新版。我的6.92A有這款芯片。
ID:548322 發表于 2023-9-4 16:40 | 顯示全部樓層
可以直接選任何一個stc芯片  頭文件手動替換stc8h3k32S2.h  燒錄的時候看下芯片類型  內部晶振頻率是否一致
ID:213173 發表于 2023-9-4 21:29 | 顯示全部樓層
選擇stc8h3k64S2可以包含stc8h3k32S2。編譯完燒進去不能用是代碼本身有問題。
ID:34268 發表于 2023-9-6 18:28 | 顯示全部樓層
51hei圖片_20230906182654.png stc8h3k64S2   和stc8h3k32S2 都么有啊
ID:689425 發表于 2023-9-8 17:13 | 顯示全部樓層
剛看了下,6.92A真沒有
ID:690865 發表于 2023-9-11 19:07 | 顯示全部樓層
我就是使用的stc8h3k32S2,在keil中就是用的64S4,編譯后下載沒有問題,不能用是不是程序沒有設置好,這個8H芯片功能很多,每個腳可能有幾個功能,要按需要相應設置的。
