查看: 2529|回復: 3
Altium Designer畫原理圖,如何批量更換地的符號?
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-2 10:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
好像只能一個一個改。
ID:69038 發(fā)表于 2023-9-2 14:24 | 只看該作者
如果你會批量操作,這些都是小兒科了:
右鍵點擊要修改的對象,“選擇相同的。。。”,確認ok,"修改屬性",確認ok..就4個步驟而已。
ID:712097 發(fā)表于 2023-9-2 14:44 | 只看該作者
1、在右下角SCH標簽點左鍵,勾選SCH Inspector。
2、在要修改的地符號上點擊右鍵,選擇Find Similar Objects,在彈出的對話框中Object Kind欄最右側,把Any改成Same,點擊OK,這樣就選中所有同一類型的地符號。然后在SCH Inspecto欄的Power Object Style項中選擇你需要的地符號即可。
ID:709761 發(fā)表于 2023-9-2 15:03 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-9-2 14:44
2、在要修改的地符號上點擊右鍵,選擇Find Similar Objec ...
圖中兩種GND圖標,只全選其中一種批量修改
