查看: 3238|回復: 11
隔離DCDC能不能并聯提高輸出電流?
一個DCDC最高輸出200毫安,能不能并聯
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:230500 發表于 2023-9-1 21:29 | 只看該作者
需要有均流電阻配合用
ID:1085441 發表于 2023-9-1 22:22 | 只看該作者
現在小型開關電源模塊體積也很小,可以用一個小型開關電源模塊,體積肯定比這個電路小
ID:491875 發表于 2023-9-2 06:27 | 只看該作者
并聯必須考慮均流問題!因為每一個模塊的輸出電壓不一定完全相等!所以需要每一個模塊串聯一只小電阻來均流
ID:143767 發表于 2023-9-2 10:33 | 只看該作者
在每一路輸出端串接一個0.2-0.5歐姆2W電阻
ID:1059013 發表于 2023-9-2 15:00 | 只看該作者
電壓一致的話不需要串電阻的吧
ID:491875 發表于 2023-9-2 15:30 | 只看該作者
樓主不知道有什么特別愛好!明明可以使用價廉物美的開關電源模塊非要費力不討好搞的這么復雜!一個DC-DC模塊的價格不會小于一個常用的廢棄的手機充電頭吧!況且手機充電頭的電路已經非常成熟!
ID:491875 發表于 2023-9-2 15:33 | 只看該作者
我原來以為樓主是在特殊情況下不得不使用3相電,從圖中可以看出,完全具備220V電壓的條件!為了一個給單片機供電幾百ma的直流電非得搞的這么復雜!
ID:1093723 發表于 2023-10-8 20:38 | 只看該作者
可以 “并聯使用可以有效提高輸出電壓、輸出電流的容量,以滿足設備的需求。此外,并聯使用還可以提高系統的可靠性,一旦某個 dcdc 模塊出現故障,其他模塊仍可繼續工作,確保設備的正常運行。
ID:628113 發表于 2023-10-9 11:48 | 只看該作者
DC-DC 并聯時,電壓不完全一樣問題比較好解決。
大部分DC-DC 都有防止反灌的,沒有的話,,加一個肖特基或者MOS驅動管就可以。
DC-DC振蕩器頻率和相位不一樣,這個比較麻煩。我不知如何解決。
還好樓主的應用電流極小, 不考慮估計也可以。大電流時就麻煩了。
ID:69038 發表于 2023-10-9 15:34 | 只看該作者
直接搞個電流大點的DCDC不更爽嗎?舍近求遠不可取,雖說并聯沒有難度,但不麻煩嗎?
再假如:電路需要2A的電流,你用3個700mA的來并聯,如果其中一個因為某種原因輸出變小或無輸出,必然會使得其它兩路負載加重,搞不好也得一起掛了!
多個香爐多個鬼,多點器件多故障,不到萬不得已,不要耍小聰明。
DCDC的方案多了去了,再找找肯定有你適用的。
ID:69038 發表于 2023-10-9 15:37 | 只看該作者
小飛飛呀呀 發表于 2023-10-8 20:38
可以 “并聯使用可以有效提高輸出電壓、輸出電流的容量,以滿足設備的需求。此外,并聯使用還可以提高系統的 ...
他這個電路完全可以把3相AC整成一路DC,再經DCDC去供后級電路的。不用這么麻煩。
