查看: 3847|回復: 11
XR2206正弦波電路
ID:491875 發表于 2023-9-1 09:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
XR2206是一片非常實用的正弦波芯片。輸出穩定。電路簡單可靠。
XR2206CP_datasheet.pdf
193.92 KB, 下載次數: 34, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:105534 發表于 2023-9-1 18:55 | 只看該作者
樓主,這個芯片跟icl8038比怎么樣,
ID:105534 發表于 2023-9-1 19:09 | 只看該作者
樓主,XR2206CP這個芯片 商城200多一片,有便宜的渠道嗎?
ID:491875 發表于 2023-9-1 20:18 | 只看該作者
Ppp0011010 發表于 2023-9-1 18:55
比8038容易調試多了。一般很容易成功。為了便于對比,這里將ICL8038的相關資料貼出
C434592_運算放大器_ICL8038N_規格書_HGSEMI(華冠)運算放大器規格書.PDF
991.99 KB, 下載次數: 4, 下載積分: 黑幣 -5
ID:491875 發表于 2023-9-1 20:22 | 只看該作者
如果使用雙電源,只要2個電位器一只電容,一只電阻就可以實現正弦波輸出(方波輸出需要增加一只上拉電阻),三角波輸出需要增加一只開關斷開200Ω電阻
ID:491875 發表于 2023-9-1 20:31 | 只看該作者
使用雙電源時,3腳接一只電位器到GND調節正弦波輸出幅度。2只5.1k電阻就不需要了。原來接GND的改接到負電源
ID:491875 發表于 2023-9-2 07:53 | 只看該作者
Ppp0011010 發表于 2023-9-1 19:09
要求不高,某一個寶有4元左右的
ID:668004 發表于 2023-9-19 18:40 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-9-1 20:18
能輸出方波、三角波、正弦波?
ID:491875 發表于 2023-9-19 20:42 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2023-9-19 18:40
能輸出方波、三角波、正弦波?
沒測試,我只需要正弦波。不過,振蕩電容兩端應該可以輸出三角波。XR2209可以輸出三角波和方波
ID:491875 發表于 2023-9-21 13:47 | 只看該作者
能輸出方波、三角波、正弦波?
可以輸出方波,11腳輸出方波!斷開13,14腳之間的電阻就可以在2腳輸出三角波
ID:344848 發表于 2024-4-26 11:57 | 只看該作者
芯片價格貴,通過仿真可以使用有源器件實現ICL8038芯片的全部功能,能否提供內部結構的原理圖,以便仿真。
ID:491875 發表于 2024-4-26 16:18 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-26 11:57
PDF文件里有內部相關原理結構框圖,可以參考
