查看: 3806|回復: 15
關于51單片機暫停 繼續程序
ID:891089 發表于 2023-8-31 21:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近做了一個51單片機的小游戲,突發奇想可以使用拔下/插入晶振來暫停/繼續小游戲,就是在晶振嗯引腳處加一個開關,用來導通/斷開晶振回路。當然實現這個功能的前提是,不使用內部RC震蕩回路(尤其是stc系列),而使用外部晶振。其它單片機不知道可不可以,沒試過。
ID:624769 發表于 2023-8-31 22:10 | 顯示全部樓層
你一樣加開關了, 加在任何一個引腳, 效果不比 斷開晶振來的好?
ID:517951 發表于 2023-9-1 07:30 | 顯示全部樓層
在晶振上加開關這個方案來實現暫停/運行,是不可行的: 晶振運行時開路,會導致單片機死機, 不會說接入后接著跑程序.
ID:596109 發表于 2023-9-1 08:23 | 顯示全部樓層
晶振起振是有一段時間的不穩定時間的,你怎么保證這段時間的功能正常呢
ID:584814 發表于 2023-9-1 08:42 | 顯示全部樓層
想法奇特,可申請專利保護,防止有CPU損壞者盜用。
ID:1064915 發表于 2023-9-1 08:46 | 顯示全部樓層
//暫停部分
void INT_1() interrupt 2
        while(flag)
            if(key2==0)
                delayms(30);
                if(key2==0)
                    flag=0;    //如果key2鍵按下,跳出中斷里面的死循環
                    while(!key2);
   flag=1;
ID:712097 發表于 2023-9-1 09:00 | 顯示全部樓層
醫生對患者說:我們來玩個游戲,把你心臟取出來,你的生命就暫停,放回去,生命就繼續;颊撸骸
ID:57657 發表于 2023-9-1 10:53 | 顯示全部樓層
PCON寄存器的掉電模式用過嗎? 進入該模式后晶振停止震蕩,可由復位或外部中斷喚醒。
ID:466505 發表于 2023-9-1 10:53 | 顯示全部樓層
進入睡眠不行??
ID:1040201 發表于 2023-9-1 18:18 | 顯示全部樓層
晶振就是人的心臟,如果暫停了 那么程序就跑飛了,你再接上去 ,也恢復不了 。不過有想法還是可以的 ,
ID:230500 發表于 2023-9-1 21:52 | 顯示全部樓層
有新奇的想法是可以的;但是此方案不行,不要往這方面研究了,就好比你想通過把圓形輪胎改成方形的來提高車速一樣;
ID:1067540 發表于 2023-9-6 18:21 | 顯示全部樓層
不行的吧,用rtos可以,中斷好像是不能從斷掉的地方繼續的
ID:883242 發表于 2023-9-6 18:42 | 顯示全部樓層
這個辦法可行,在1970年代的NMOS工藝上不可行,有最低工作頻率要求,現代的單片機都是CMOS工藝,沒有最小工作頻率限制,可以隨時停止,隨時繼續工作。
ID:969261 發表于 2023-9-6 18:59 | 顯示全部樓層
按鍵按下死循環,再按一次跳出死循環不也可以嗎?
ID:1092844 發表于 2023-9-7 00:17 | 顯示全部樓層
直接做個開關不是更好嗎
ID:403593 發表于 2023-9-7 20:35 | 顯示全部樓層
用狀態機,中斷。按鍵按下以后進入中斷,中斷程序里置位一個狀態位,這個狀態位為1的時候進入死循環,再次按下按鍵以后復位這個狀態位,程序退出死循環,繼續執行下面的程序。
