查看: 2877|回復: 5
求教各位大佬,關于電流檢測芯片INA226的問題
ID:958976 發(fā)表于 2023-8-31 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手冊中1 LSB step size     shunt/bus voltage 具體指的是啥電壓。如何理解這個電壓
ID:958976 發(fā)表于 2023-8-31 16:54 | 顯示全部樓層
按照手冊的意思 bus電壓是電源到地的電壓。  shunt電壓是通過檢流電阻到IN+ IN-的電壓。  那這邊1 LSB STEP SIZE 就是這個芯片的最小精度嗎
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-31 18:04 | 顯示全部樓層
gw422342988 發(fā)表于 2023-8-31 16:54
按照手冊的意思 bus電壓是電源到地的電壓。  shunt電壓是通過檢流電阻到IN+ IN-的電壓。  那這邊1 LSB STEP ...
是最小分辨率,精度比這個差。
ID:958976 發(fā)表于 2023-8-31 19:34 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-31 18:04
是最小分辨率,精度比這個差。
那是不是也意味著 電壓只要有2.5uv(規(guī)格書的1 LSB STEP SIZE shunt voltage的幅值)的幅度變化,這款芯片就能夠檢測出來是嗎?
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-31 20:09 | 顯示全部樓層
gw422342988 發(fā)表于 2023-8-31 19:34
那是不是也意味著 電壓只要有2.5uv(規(guī)格書的1 LSB STEP SIZE shunt voltage的幅值)的幅度變化,這款芯 ...
是可以分辨2.5μv的幅度變化,這個片子非線性誤差只有0.1LSB可以忽略,但是測到電壓的絕對值還受失調電壓offset和增益誤差的影響。
ID:1077869 發(fā)表于 2023-9-1 10:13 | 顯示全部樓層
分線電壓,總線電壓 ,分線電壓就是你那個檢測電阻分的的電壓 , 總線電壓就是你給他的IN+-總電壓。你可以通過分線電壓去算電流,也可以通過他的公式去成什么他的每位分辨率啥的算
