查看: 3024|回復: 9
利用三極管做穩壓,為什么不會擊穿三極管
ID:709761 發表于 2023-8-30 17:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發表于 2023-8-30 18:47 | 顯示全部樓層
不擊穿就沒有穩壓能力,除非你用0.7V疊出來穩定電壓。
ID:74992 發表于 2023-8-30 19:28 | 顯示全部樓層
把電流加大試試.
ID:227393 發表于 2023-8-30 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
工作在放大區,會發熱,電壓*電流大了就熱擊穿
ID:1034262 發表于 2023-8-30 22:06 | 顯示全部樓層
三極管做穩壓管,就是反向擊穿了。
ID:1085441 發表于 2023-8-30 23:30 | 顯示全部樓層
擊穿不是問題,是擊穿了電流過大燒毀了三極管
ID:526543 發表于 2023-8-31 08:47 | 顯示全部樓層
三極管基本工作原理: 三極管具有三個電極:發射極(Emitter)、基極(Base)和集電極(Collector)。它可以工作在放大器或開關的模式下,其工作原理是通過在基極-發射極電流上的微小變化來控制集電極-發射極電流。這種控制使得三極管能夠放大電流或者在集電極和發射極之間形成一個開關。
三極管的穩壓原理: 當三極管用于穩壓電路時,其基本原理是在穩定的輸入電壓下,通過適當的電阻分壓,將基極與發射極之間的電壓保持在恒定值。這導致集電極-發射極電流也保持相對恒定,從而實現了一種穩定的輸出電壓。
擊穿問題: 三極管在正常操作下是不會被擊穿的,除非其極限電壓和電流值超出了其額定參數。擊穿通常是由過高的電壓或電流引起的,導致器件無法承受,從而損壞。為了防止擊穿,必須嚴格遵循器件的額定參數和工作條件。
ID:123289 發表于 2023-8-31 09:00 | 顯示全部樓層
【利用三極管做穩壓,為什么不會擊穿三極管】
概念不對。看你如何理解擊穿與穩壓了。
三極管本身就是兩個二極管組成的,每個二極管的反向特性都可以被利用,用于做成穩壓管。只是反向擊穿的電壓不同而矣。例如,IN4007的擊穿電壓在千伏左右,做個千伏的穩壓,也未嘗不可。
由于三極管的基極比較薄,反向易擊穿,很適合做成穩壓管,如6V左右。
提示一下:擊穿不等于損壞!!!
ID:420836 發表于 2023-8-31 09:31 | 顯示全部樓層
電壓調節器中使用的晶體管在控制下工作。 如果在晶體管上檢測到潛在的破壞性電壓或電流,保護電路將關閉晶體管。
ID:584814 發表于 2023-8-31 15:05 | 顯示全部樓層
半導體穩壓就是利用的可擊穿的性能,呵呵
