查看: 3218|回復: 8
M24C02需要接電源嗎?Proteus仿真上模擬時沒有電源引腳
ID:1092048 發表于 2023-8-29 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學習普中51單片機開發板上是24C02,protues上模擬時采用的是M24C02發現沒有電源引腳,請問他需要接電源嗎?還有最好選用哪款24C02來模擬普中51單片機開發板上的24C02?
ID:123289 發表于 2023-8-30 09:13 | 顯示全部樓層
試想一下,沒有電,集成電路如何工作呢?
ID:270556 發表于 2023-8-30 10:11 | 顯示全部樓層
實際線路中,任何芯片都有電源引腳。24C02也有電源引腳
ID:748788 發表于 2023-8-30 10:35 | 顯示全部樓層
proteus替你接好了,其中單片機的電源也是替你接好的。
ID:57657 發表于 2023-8-30 11:00 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-8-30 09:13
試想一下,沒有電,集成電路如何工作呢?
proteus的芯片電源引腳是隱藏的
ID:712097 發表于 2023-8-30 11:27 | 顯示全部樓層
仿真不接電源也能通過的,默認已提供匹配的工作電壓。打開Protues軟件看了,24C02確實沒有電源引腳,但仿真完全沒問題。但實際硬件電路一定要提供合適的電源。
ID:883242 發表于 2023-8-30 14:24 | 顯示全部樓層
只是為了好看把電源引腳隱藏了,實物你不接試試,絕對不好用。
ID:1092048 發表于 2023-8-31 10:59 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2023-8-30 10:35
謝謝
ID:1092048 發表于 2023-8-31 11:01 | 顯示全部樓層
試想一下,沒有電,集成電路如何工作呢?
我當時想他可能和DS1302一樣可以汲取單片機內部電源?
