查看: 2713|回復: 10
關于核輻射檢測儀設計問題
ID:709761 發表于 2023-8-28 14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
核心部件,蓋革管 可以用什么元件代替
看到幾遍文章里講用PIN光電二極管。
http://www.eepw.com.cn/zhuanlan/289908.html
https://www.doc88.com/p-88999844388072.html
https://www.docin.com/p-1950753547.html
ID:123289 發表于 2023-8-28 16:50 | 只看該作者
核心器件是傳感器。
品種依據你的實力、目標定,幫不上忙。
ID:883242 發表于 2023-8-28 17:04 | 只看該作者
沒有能替代蓋革管的足夠靈敏度的器件。
ID:343102 發表于 2023-8-28 20:37 | 只看該作者
可以自制,將電壓升高到接近擊穿空氣的程度,遇到高能粒子就會擊穿放點,親測能用。有些電蚊拍已基本接近空氣擊穿電壓,可以利用。網上介紹的用場效應管探測高能粒子的方法基本不能用。在高壓和高能粒子觸發共同作用下,空氣電離的過程類似于雪崩,一般的放大電路很難做到。
ID:844772 發表于 2023-8-29 08:24 | 只看該作者
風158 發表于 2023-8-28 20:37
可以自制,將電壓升高到接近擊穿空氣的程度,遇到高能粒子就會擊穿放點,親測能用。有些電蚊拍已基本接近空 ...
這是不是運用了云室的原理?那對空氣的有要求啊。
ID:1001745 發表于 2023-8-29 08:47 | 只看該作者
一看樓主就是嗅到了金錢的氣息。
ID:1041200 發表于 2023-8-29 09:27 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-28 17:04
沒有能替代蓋革管的足夠靈敏度的器件。
      這個可不一定哦,米勒蓋格計數器在輻射檢測領域是最初級的技術。它的優點只是便宜,技術成熟,所以現在市面上但凡是幾百元級別的核輻射檢測儀,基本全是用的它。高端一點的是基于閃爍體的技術,碘化鈉,碘化銫;再高端一點的還有惰性氣體閃爍體。
ID:1001745 發表于 2023-8-30 08:09 | 只看該作者
以前做過γ放射計數器,其中原理就是利用碘化鈉晶體采集γ射線然后用光電倍增管將碘化鈉的微弱光信號采集后轉換成微弱的電信號(這個過程需要400-1500V的正高壓激發光電倍增管)。一般自然環境中都會有一定的本地噪聲,記得當時的標準是<100.最后利用高進度運放將采集的微弱信號進行放大最后送入CPU進行運算出結果。超出范圍值后進行聲光報警器。
ID:883242 發表于 2023-8-30 11:49 | 只看該作者
ion chamber靈敏度比蓋革低太多了,沒法用于生活輻射監測。
ID:879348 發表于 2023-8-30 14:17 | 只看該作者
蓋格管是比較準確的,只是無法測量小的劑量(比如排的核廢水,經過大海稀釋,蓋革管無法測量)
ID:883242 發表于 2023-8-30 14:35 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-8-30 14:17
蓋革管能測本底輻射,這就足夠了,你只要知道環境輻射是否明顯大于本底輻射即可,核廢水的那點兒輻射量根本測不出來。
