查看: 2981|回復: 9
萬用表的尾數跳動,外殼加屏蔽層 問題
ID:709761 發表于 2023-8-28 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在低檔位尾數跳動,應該是50HZ交流噪聲引起,外殼加銅箔屏蔽,不知道屏蔽層接電池負極還是接COM
ID:123289 發表于 2023-8-28 13:59 | 顯示全部樓層
如果你的猜想是對的,接正、接負均可。注意安全啊,搭到高壓上要命啊。
ID:596109 發表于 2023-8-28 15:47 | 顯示全部樓層
應該加在com,只要不干擾到信號就行了
ID:1040201 發表于 2023-8-28 15:59 | 顯示全部樓層
220V?還是380V?高壓安全第一,
ID:883242 發表于 2023-8-28 17:03 | 顯示全部樓層
尾數動一般是振蕩頻率不對造成的。
ID:584814 發表于 2023-8-30 17:56 | 顯示全部樓層
別搞笑了,如果只是加個屏蔽就解決的事,那個東東值多少錢又升值多少錢 ?
可以參考一下網上的拆機圖,幾千上萬的表是否加了屏蔽。
ID:883242 發表于 2023-8-30 18:45 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-8-30 17:56
可以參考一下網上的拆機圖,幾 ...
3458A
ID:1059013 發表于 2023-8-30 20:48 | 顯示全部樓層
還有地球磁場的影響也得考慮進去
ID:879348 發表于 2023-8-31 10:05 | 顯示全部樓層
換個表也不值錢
