查看: 8553|回復: 29
隔離電源 除了用變壓器還有什么方法?
三相1140V交流電源,用變壓器體積太大,有什么方法實現隔離降壓 給單片機 供電
ID:1085441 發表于 2023-8-27 01:40 | 只看該作者
如果是功率電源,我知道的只有變壓器了
ID:883242 發表于 2023-8-27 09:16 | 只看該作者
樓主完全可以用意念來實現。
ID:1059013 發表于 2023-8-27 09:47 | 只看該作者
小功率的話可以考慮小燈加小太陽能板
ID:491875 發表于 2023-8-27 09:54 | 只看該作者
除了變壓器,似乎也只有變壓器.目前尚無其他可行的辦法
ID:491875 發表于 2023-8-27 09:55 | 只看該作者
另外,微功率可以考慮機械換能(壓電陶瓷片)
ID:230500 發表于 2023-8-27 10:10 | 只看該作者
除了變壓器外;我再告訴你一個新穎的方式, 買一臺發電機,一臺電動機, 用電動機帶動發電機; 想要多大功率都可以! 就是有點費幣!
ID:155507 發表于 2023-8-27 11:12 | 只看該作者
除了使用變壓器進行電源隔離之外,還有一些其他方法可以實現電源隔離。這些方法通常用于保護電路或設備,防止電氣干擾傳播或提供額外的安全性。以下是一些常見的電源隔離方法:
1.光耦隔離(Opto-Isolation): 使用光耦合器件(例如光電耦合器或光耦)將輸入信號隔離開來。光耦合器件通過光信號在輸入和輸出之間進行隔離,從而實現電氣隔離。
2.磁耦隔離(Magnetic Isolation): 使用磁性元件,如磁性隔離變壓器,將信號隔離開。這些元件可以在輸入和輸出之間傳遞信號,同時提供電氣隔離。
3.隔離放大器(Isolation Amplifiers): 這是一種特殊類型的放大器,可以將輸入信號放大并隔離到輸出端,實現電氣隔離。通常使用差分輸入和輸出來減少共模干擾。
4.絕緣型直流-直流轉換器(Isolated DC-DC Converters): 這些轉換器將輸入直流電壓轉換為輸出直流電壓,同時提供電氣隔離。它們常用于隔離不同電源電壓或提供電氣隔離以防止干擾傳播。
5.繼電器隔離(Relay Isolation): 使用電磁繼電器將輸入和輸出隔離開來。繼電器通過電磁激活來控制開關狀態,從而實現電氣隔離。
6.電容隔離(Capacitive Isolation): 使用電容耦合器將信號耦合到另一個電路,從而實現電氣隔離。這種方法通常用于低頻或小信號應用。
7.電解隔離器: 這種方法通過電解液來實現電氣隔離,但一般用于特殊的環境和要求。
需要根據特定的應用需求和安全標準來選擇適合的電源隔離方法。每種方法都有其優缺點,因此在選擇時需要權衡考慮。
ID:883242 發表于 2023-8-27 15:31 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-8-27 10:10
除了變壓器外;我再告訴你一個新穎的方式, 買一臺發電機,一臺電動機, 用電動機帶動發電機; 想要多大功 ...
你說對了,我第一份工作就是航材維修,用115V/400Hz電源,就是電動機帶發電機產生的。
ID:1079566 發表于 2023-8-27 16:13 | 只看該作者
X寶上有些二手的無線充電板, 你可以用一套(發射/接收), 但都是芯片加線圈. 也就是離不開線圈的.
ID:688692 發表于 2023-8-27 22:37 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-27 15:31
他這一看就是chatgpt生成的內容。不過也挺好,省的百度再總結。
ID:491875 發表于 2023-8-28 16:19 | 只看該作者
給單片機降壓供電使用開關電源體積不會很大吧
ID:123289 發表于 2023-8-28 17:01 | 只看該作者
【三相1140V交流電源】是能源1,【單片機供電】看作是能源2。
從能源1中取出部分能量,產生隔離的能源2,辦法是很多的。
如:電→熱→機→電;電→化學→電;電→光→電;電→機→電……
不過,最簡單的還是:電→磁→電,也即變壓器。
ID:709761 發表于 2023-8-29 11:09 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-8-28 17:01
從能源1中取出部分能量,產生隔離的能源2, ...
電→光→電 有沒有這種功率器件
ID:342822 發表于 2023-8-29 14:52 | 只看該作者
充電電池  絕對隔離
ID:123036 發表于 2023-8-29 17:03 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-8-29 11:09
電→光→電 有沒有這種功率器件
燈泡→硅光電池妥了。
ID:1034262 發表于 2023-8-29 17:16 | 只看該作者
電容限流降壓(主要電容要能耐壓2000V以上),得到低壓,比如5V,再用DC-DC隔離模塊,隔離電壓至少2000V的(建議3000V的),這個體積小了吧?
全波整流,50Hz 1140V,電容提供的電流為322mA/uF。
ID:582276 發表于 2023-8-29 22:19 | 只看該作者
從體積要求而言可能還是用開關電源降壓比較低合適,但這1.1KV對器件要求不低。如果線路有大負載運行,取電可以參考電流互感器工作方式。
ID:582276 發表于 2023-8-29 22:30 | 只看該作者
cnos 發表于 2023-8-27 22:37
以前看到過大功率(10KW左右)的直流焊機,就是用三相交流電動機來拖動串激式直流發電機的,主要是用來焊特種鋼。
ID:202023 發表于 2023-8-29 23:17 | 只看該作者
從理論上應該很難,要絕對隔離只有磁和光,磁能傳遞能量,光一般只能傳遞信號,你不想用變壓器(磁),那只能用光,太陽能電池板,配個蓄電池,這是從工程上講,可靠?山洕员茸儔浩髻F。其他辦法不能做到物理上絕對隔離。
ID:709761 發表于 2023-9-1 14:24 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-8-29 17:16
電容限流降壓(主要電容要能耐壓2000V以上),得到低壓,比如5V,再用DC-DC隔離模塊,隔離電壓至少2000V的 ...
這個方法很不錯,交流輸入寬電壓380到1140V,阻容降壓,電容容量要選多大的合適
ID:491875 發表于 2023-9-1 15:52 | 只看該作者
還是采用電容限流將輸入電壓降低到300V左右,然后使用手機充電頭獲得5V直流比較合適。輸入電壓低了,電容的容量要求高!耐壓也相對要高一些。如果采用300V輸入電壓,電容容量可以使用0.68UF/1600V就可以了
ID:491875 發表于 2023-9-1 16:21 | 只看該作者
這個電路可以參考一下,充電頭使用的是開關電源,完全可以適應比較寬的電壓輸入,這個電路將三相高電壓限制在330V直流供給給手機充電頭輸入電壓。
ID:491875 發表于 2023-9-1 16:25 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-9-1 16:21
這個電路可以參考一下,充電頭使用的是開關電源,完全可以適應比較寬的電壓輸入,這個電路將三相高電壓限制 ...
R21的阻值是復制時忘記修改了,改為100Ω以內,根據使用功率
ID:584814 發表于 2023-9-1 17:09 | 只看該作者
常見的單片機電源,無論是變壓器還是開關電源體積都不會太大,而且無需三項。
ID:709761 發表于 2023-9-1 17:11 | 只看該作者
ID:491875 發表于 2023-9-1 20:26 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-9-1 17:09
樓主應該是在特殊條件下使用吧。
ID:314795 發表于 2023-9-1 20:59 | 只看該作者
有1140v的電壓電源嗎?好像也只能用隔離變壓器實現了
ID:709761 發表于 2023-9-2 08:10 | 只看該作者
本帖最后由 李冬 于 2023-9-2 08:20 編輯
穩壓管穩壓值越大,電容的耐壓就可以選小一點,但穩壓管功率就高,容易壞,能否用兩個1N5388B串聯
ID:491875 發表于 2023-9-2 08:29 | 只看該作者
李冬 發表于 2023-9-2 08:10
穩壓管完全可以考慮多只同型號串聯使用。另外,在電流滿足要求前提下,限流電容盡可能選擇容量小一些的。這樣穩壓管承受的功率可以小一些
