查看: 4042|回復(fù): 12
0~30V可調(diào)穩(wěn)壓電源電路圖分析
ID:969261 發(fā)表于 2023-8-26 11:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩有人可以幫忙分析一下這個電路圖嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-26 14:18 | 顯示全部樓層
1、輸入24AC,整流濾波約得到+33V左右的電壓。為了能輸出0,需要有一個比0小一點的控制電壓,于是在整流上用了一點點小小的技巧,做成了一個 -5V的電源(D4,D5,D7附近的一堆元件,產(chǎn)生負壓)。
2、這樣運放上的電壓就是:+33V,-5V。如此運放電源壓差達38V。【手冊上電源要求在7V至36V,這是此設(shè)計不合理的地方。】
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-26 14:24 | 顯示全部樓層
3,Q3、Q4復(fù)合,接在33V電源與負載之間,可見調(diào)壓就靠它了,雙管復(fù)合是能提供更大的輸出電流。
4、輸出電壓受運放U2的控制。大小通過調(diào)節(jié)電位器P1決定。反饋取樣電壓,由R12與R11分壓后,送入U2負腳。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-26 14:31 | 顯示全部樓層
5,中間運放U1與D8合作,目的得到一個10V的穩(wěn)定(參考)電壓,供U1調(diào)壓,U3調(diào)限流。
6腳至3腳 = D8電壓 = 5V
6腳至4腳 = 6腳至3腳 = 5V (3、4腳等電位)
R5上電壓 = 6腳至4腳 =5V
R6 = R5 又電流相同,所以:R6上電壓 = R5上電壓 ,兩者相加 = 輸出電壓 = 5V+5V
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-26 14:41 | 顯示全部樓層
6,R7是電流取樣電阻,得到一個負壓,與P2上的電壓合成送到U3.3與U3.4(0V)進行比較。
過流時,3腳低于2腳,6腳拉低,通過D9,使U1.6變低,輸出降壓,直到電流平衡(被限住)。
P2:調(diào)節(jié)限流值。
限流動作時,D12,LED燈亮。【一個LED燈,沒有多少電流,沒有必要再用Q3,設(shè)計啰嗦】。
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-26 14:46 | 顯示全部樓層
其它一些小細節(jié)不講了,估計你能看懂。
此電路設(shè)計稍顯啰嗦,耗能嚴重,效率極差,估計不是實戰(zhàn)產(chǎn)品。
不過原理上,是說得通的,用于學(xué)習(xí)還可以。
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-26 15:50 | 顯示全部樓層
太啰嗦了,上個簡潔的。
ID:332444 發(fā)表于 2023-8-26 17:04 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在還玩串聯(lián)型穩(wěn)壓過時了
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-26 20:24 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2023-8-26 17:04
對于精密模擬電路來說,比如論壇常見的HX711,串聯(lián)線性穩(wěn)壓器比什么開關(guān)電源都好太多了。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-8-28 11:18 | 顯示全部樓層
那玩什么才不過時呢?
ID:123289 發(fā)表于 2023-8-30 08:26 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)串聯(lián)型穩(wěn)壓電路是基礎(chǔ),很有必要。
同時,要了解其優(yōu)缺點。其優(yōu)點,紋波好,EMC好……;其缺點,調(diào)壓范圍窄,效率低,功耗大……。
精密儀器上采用得多。
ID:689425 發(fā)表于 2023-9-8 18:00 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-26 15:50
太啰嗦了,上個簡潔的。
這電路不錯
ID:1093031 發(fā)表于 2023-9-9 09:45 | 顯示全部樓層
電路有些復(fù)雜啊
