查看: 4274|回復: 8
555時基電路設計的簡單正弦波電路
ID:491875 發表于 2023-8-24 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
經典的使用555時基電路設計的正弦波電路因為經過多級波形變換,信號衰減嚴重,很難輸出正弦波電壓,除非使用比較高的供電電壓。本人實驗利用555時基電路2(6)腳輸出的三角波經RC電路轉換成正弦波效果比經典電路要好一些。另外網上一款使用運放設計的正弦波電路也可以在低頻率條件下實驗成功。現貼出。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:491875 發表于 2023-8-24 16:47 | 只看該作者
RP1用于調節三角波的對稱性。間接的改善正弦波波形。如果需要比較大的幅度調節頻率,可以在3腳與2(6)腳之間的充放電回路增加一只電位器
ID:491875 發表于 2023-8-26 09:52 | 只看該作者
昨天從短視頻看到一個補償555時基電路3腳輸出狀態的拉電流與灌電流的方法。從VCC獲得一部分電容器的充電電流。這樣可以省略一只二極管。由于555時基電路的3腳輸出拉電流通常會小于灌電流(可以等效為充電放電回路的內阻存在差異,充電時內阻要略大于放電),所以,如果不采取補償電路,脈沖占空比不會補償50%對稱狀態。R1的加入使得電容器C3能夠從VCC回路獲得部分充電電流與3腳獲得的充電電流相加給C3充電以彌補電路的不對稱性。
SCH_Schematic1_555正弦波.pdf
65.17 KB, 下載次數: 16, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1085441 發表于 2023-8-26 21:31 | 只看該作者
一般的正弦波一個運放就可以,不需要再用一個555.
ID:491875 發表于 2023-8-26 21:34 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-8-26 21:31
雙運放確實比較容易構建正弦波電路,但有些教學可能指定使用555時基電路來搭建正弦波電路
ID:127938 發表于 2023-11-23 12:40 | 只看該作者
學習了,好像用555實現波形產生更簡單一點。
ID:491875 發表于 2023-11-23 14:17 | 只看該作者
kkknd69 發表于 2023-11-23 12:40
就正弦波電路來說,運放要優于555
ID:537530 發表于 2023-11-23 18:28 | 只看該作者
思路應該是,先有方波,送入積分電路,產生三角波,再送人積分電路,產生拋物波(二次函數),拋物波的一部分像正弦波。
ID:491875 發表于 2023-12-23 10:14 | 只看該作者
巡視員 發表于 2023-11-23 18:28
思路應該是,先有方波,送入積分電路,產生三角波,再送人積分電路,產生拋物波(二次函數),拋物波的一部 ...
常規思維確實如此!但555經過這么折騰,輸出的正弦波幅度很小!既然555的2腳電容兩端有現成的三角波為什么不用而要舍近求遠?
