查看: 4384|回復: 6
做了一塊TPA3116的功放板子,開關機不能靜音延時,請教一下大神應該怎么修改?
ID:702191 發表于 2023-8-18 14:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己DIY了一個TPA3116的功放板子,現在能夠正常工作。就是開關機的時候很煩人,上電和拔電的瞬間“嘭嘭”響。
原理圖上的開機延時和關機迅速放電的電路似乎沒有起到我想要的靜音功能,有沒有大神幫忙看下問題出在哪里?
或者哪個大神可以提供個成熟的開關機MUTE電路?
TPA3116.pdf
187.2 KB, 下載次數: 20
內含MUTE電路
ID:301191 發表于 2023-10-24 02:10 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:1034262 發表于 2023-10-24 11:34 | 顯示全部樓層
可以買一個別人做好的模塊比較一下,我買過好多,都挺好。
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:31 | 顯示全部樓層
主要是上電和拔電會有雜波或者一些儲能元器件還有電能未釋放
ID:774081 發表于 2023-12-29 14:50 | 顯示全部樓層
TPA3116在24V供電時的靜態電流官方稱是50mA,那么功耗只有1.2W。如果是更低電壓,則功耗小于1W沒問題。如果對這個功耗不在意的話,完全可以讓TPA3116一直同電,而開關機通過12腳接高低電平來實現開關,這樣就沒有噗噗聲了。
如果對這個功耗在意,則可以讓TPA3116通過一個繼電器供電,繼電器的控制腳和tpa的12腳都由一個8腳的單片機控制,比如STC家的,STC單用另一腳來控制繼電器和12腳的電平,這樣STC要一直通電,但它的功耗是微瓦級,可忽略不計。控制繼電器和12腳的電平名主要是信號的先后,開關機時都要先拉高12腳靜音,1秒后接通TPA的電源,再過1秒拉低12腳取消靜音。目前不清楚的是,咋靜音情況下,給tpa斷電,會不會發出噗噗聲?我的假設是不會。
ID:774081 發表于 2023-12-29 14:53 | 顯示全部樓層
另外我買了一塊帶dsp功能的板子,不到40元,功放正是TPA3116,這個板子開關機沒有噗噗聲,不知是怎么實現的,板上元件都太小,不太好分析走線,等有閑工夫了研究一下。
ID:774081 發表于 2023-12-29 14:56 | 顯示全部樓層
另外我賣了一塊帶dsp功能的板子,不到40元,功放正是TPA3116,這個板子開關機沒有噗噗聲,不知是怎么實現的,板上元件都太小,不太好分析走線,等有閑工夫了研究一下。
