查看: 2490|回復: 7
關于51單片機的動態數碼管顯示程序問題
ID:1091488 發表于 2023-8-17 19:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序
#include <REGX52.H>
#include<INTRINS.H>
unsigned char SXD[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};                //數字0-9
void Delay(unsigned int Delaytime);                                //延時
void X(unsigned char WX,unsigned char DX);                //位選  段選
                        X(1,1);
                        Delay(200);
                        X(2,2);
                        Delay(200);
                        X(3,3);
                        Delay(200);
                switch(WX)
                        case 1:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=1;break;
                        case 2:P2_4=1;P2_3=1;P2_2=0;break;
                        case 3:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=1;break;
                        case 4:P2_4=1;P2_3=0;P2_2=0;break;
                        case 5:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=1;break;
                        case 6:P2_4=0;P2_3=1;P2_2=0;break;
                        case 7:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=1;break;
                        case 8:P2_4=0;P2_3=0;P2_2=0;break;
                P0=SXD[DX];
void Delay(unsigned int Delaytime)                //@12.000MHz
        unsigned char i, j;
        while(Delaytime)
                i = 2;
                j = 239;
                do
                        while (--j);
                } while (--i);
問題
    燒錄成功后本應在位置1、2、3上間隔200毫秒,分別顯示1、2、3,但燒錄成功后只有位置1上靜止顯示數字1.
    萬分感謝
原理圖
原理圖
原理圖
原理圖
普中-2&amp;普中-3&amp;普中-4開發板原理圖.pdf
141.71 KB, 下載次數: 1
1
ID:1085441 發表于 2023-8-17 22:37 | 顯示全部樓層
你的數碼管是共陽還是共陰的,如果共陰,位選只能有一位是0,反之,只能有一位是1,你的位選不對啊
ID:1085441 發表于 2023-8-17 22:39 | 顯示全部樓層
以共陰為例,這樣就可以了
switch(WX)
                       case 1:P2_4=1; P2_3=1; P2_2=0;break;
                       case 2:P2_4=1; P2_3=0; P2_2=1;break;
                       case 3:P2_4=0; P2_3=1; P2_2=1;break;
ID:1064915 發表于 2023-8-18 08:11 | 顯示全部樓層
把原理圖貼出來
ID:1091488 發表于 2023-8-18 10:06 | 顯示全部樓層
cnfloatleaf 發表于 2023-8-17 22:37
感謝感謝
cnfloatleaf 發表于 2023-8-17 22:39
以共陰為例,這樣就可以了
switch(WX)
感謝感謝
ID:1091488 發表于 2023-8-18 10:07 | 顯示全部樓層
joyb 發表于 2023-8-18 08:11
把原理圖貼出來
感謝感謝,已經解決了
ID:1091488 發表于 2023-8-18 10:08 | 顯示全部樓層
延時函數中忘記了每循環一次就減一,致使陷入死循環中。感謝各位
