查看: 1362|回復(fù): 0
PL7152 雙節(jié)可充電鋰電池保護(hù)電路
概述
PL7152 是一款基于 CMOS 的雙節(jié)可充電鋰電池保護(hù)電路,它集高精度過電壓充電保護(hù)、過電壓放電保護(hù)、過電流充電保護(hù)、過電流放電保護(hù)、電池短路保護(hù)等性能于一身。
正常狀態(tài)下,PL7152 由電池供電。當(dāng)兩節(jié)電池電壓(VBATU/VBATD)都在過電壓充電保護(hù)閾值(VOCU/D)和過電壓放電保護(hù)閾值(VODU/D)之間,且其 VM 檢測端電壓在過電流充電保護(hù)閾值(VECI)和過電流放電保護(hù)閾值(VEDI)之間,此時 PL7152 的 COUT 端和 DOUT 端都輸出高電平,分別使外接充電控制 N-MOSFET 管 Q1 和放電控制 N MOSFET 管 Q2 導(dǎo)通。這時,既可以使用充電器對電池充電,也可以通過負(fù)載使電池放電。
PL7152通過檢測兩個電池電壓來進(jìn)行過充/放電保護(hù)。當(dāng)充/放電保護(hù)條件發(fā)生時,COUT/DOUT 由高電平變?yōu)榈碗娖,?Q1/Q2 由導(dǎo)通變?yōu)榻刂,從而?放電過程停止。PL7152對每種保護(hù)狀態(tài)都有相應(yīng)的恢復(fù)條件,當(dāng)恢復(fù)條件滿足以后,COUT/DOUT 由低電平變?yōu)楦唠娖剑?使 Q1/Q2 由截止變?yōu)閷?dǎo)通,從而進(jìn)入正常狀態(tài)。
PL7152對每種保護(hù)/恢復(fù)條件都設(shè)置了一定的延遲時間,只有在保護(hù)/恢復(fù)條件持續(xù)到相應(yīng)的時間以后, 才進(jìn)行相應(yīng)的保護(hù)/恢復(fù)。如果保護(hù)/恢復(fù)條件在相應(yīng)的延遲時間以前消除,則不進(jìn)入保護(hù)/恢復(fù)狀態(tài)。當(dāng) VM 小于-5V,VDD 從 0V 升高至正常值時,芯片將進(jìn)入快速檢測模式,縮短延遲時間,并禁止過電流充電保護(hù)功能。過電壓充電檢測和過電壓放電檢測延遲時間會縮短到將近 1ms,這能有效地縮短保護(hù)電路 PCB 的檢測時間。當(dāng) VM 升高至 0V 以上時,芯片將退出快速檢測模式。
特點(diǎn)
 兩節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池的理想保護(hù)電路
 高精度的保護(hù)電壓(過充/過放)檢測
 高精度過電流充電/放電保護(hù)檢測
 低供電電流
 在低功耗模式,不接充電器情況下,可自動恢復(fù)狀態(tài)
 電池短路保護(hù)
 可選擇多種型號的檢測電壓和延遲時間
 縮短延遲時間測試功能
 0V 電池充電功能
 極少的外圍元器件
 超小型化的 SOT23-6 封裝
