查看: 2657|回復: 7
求助大佬,為啥單片機程序只執行上電之后發送一次啊
ID:1077099 發表于 2023-8-15 17:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的這個函數為啥上電之后只執行一次啊,但是加上一個點亮led等就可以循環執行了,不明白為啥,請大佬指教啊
ID:213173 發表于 2023-8-15 22:13 | 顯示全部樓層
你說的情況不存在
  1. #include <reg51.H>
  2. #include <intrins.H>
  3. void Delay100ms()                //@11.0592MHz
  4. {
  5.         unsigned char data i, j;
  6.         i = 180;
  7.         j = 73;
  8.         do
  9.         {
  10.                 while (--j);
  11.         } while (--i);
  12. }
  13. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  14. {
  15.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  16.         SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
  17.         TMOD = 0x20;                //設置定時器模式
  18.         TL1 = 0xFD;                        //設置定時初始值
  19.         TH1 = 0xFD;                        //設置定時重載值
  20.         ET1 = 0;                        //禁止定時器中斷
  21.         TR1 = 1;                        //定時器1開始計時
  22. }
  23. void sendbyte(unsigned char number)
  24. {
  25.         SBUF=number;
  26.         while(!TI);
  27.         TI=0;
  28. }
  29. void main(void)
  30. {
  31.         UartInit();
  32.         while(1)
  33.         {
  34.                 Delay100ms();
  35.                 sendbyte(0x66);
  36.         }
  37. }
ID:180919 發表于 2023-8-16 00:04 | 顯示全部樓層
不是只發送一次,是一直要while里以1秒循環發送
ID:195496 發表于 2023-8-16 08:55 | 顯示全部樓層
你的延時太短了吧,
ID:1089588 發表于 2023-8-16 09:10 | 顯示全部樓層
可能哪里有誤了,就你展示的代碼確實是循環的
ID:1077099 發表于 2023-8-16 10:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-8-15 22:13
你說的情況不存在
我的uart里把中斷打開了這個有影響么?EA=1 ES=1,現在我這個程序只要是不加那個led的那個亮燈程序上電就只執行一次,加上led亮燈就可以1s循環發送
ID:1077099 發表于 2023-8-16 10:03 | 顯示全部樓層
大漠落日 發表于 2023-8-16 08:55
你的延時太短了吧,
延時1s這個應該不短吧,我加長了延時時間還是不行,我只不過是把中斷打開了
ID:1092280 發表于 2023-8-30 14:55 | 顯示全部樓層
你可以試試再延時下面再加一次發送然后再加一次延時試試
