查看: 5480|回復: 18
電腦打開51單片機工程顯示“cannot read project file "
ID:1024088 發表于 2023-8-15 10:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
80黑幣
首先這個工程是別人能打開的工程,我復制到我電腦上竟然顯示“cannot read project file ",
51工程,請教大神,有何解決方法!!!!
ID:883242 發表于 2023-8-15 13:50 | 只看該作者
那么是誰顯示的這個字符串?文件管理器?WinRAR還是IDE?
ID:168461 發表于 2023-8-15 14:42 | 只看該作者
點擊取消   然后Project--->Export-- >Save project to uVision3 format
ID:195496 發表于 2023-8-15 17:03 | 只看該作者
應該是格式版本不一致
ID:123289 發表于 2023-8-16 17:57 | 只看該作者
1、工程文件未建立。
2、建立了,未放在它指定的路徑上。所以找不到。
ID:584814 發表于 2023-8-19 18:21 | 只看該作者
不能讀取工程文件,一般是版本不對或相關重要文件丟失。
ID:230500 發表于 2023-8-22 10:52 | 只看該作者
可以試試手動新建一個工程, 再把文件一個一個添加進去! 直接點擊別人的工程不能打開,有可能是軟件版本不一樣,
ID:1025655 發表于 2023-8-22 11:12 | 只看該作者
你用的軟件的版本和別人的一樣嗎?
ID:1024088 發表于 2023-10-23 16:20 | 只看該作者
需要重新建工程
ID:1097455 發表于 2023-10-27 10:42 | 只看該作者
工程被你移動位置了,keil記錄的就是一個路徑,如果他在那個路徑找不到工程文件就會報諸如此類的錯誤
ID:598611 發表于 2023-10-27 11:29 | 只看該作者
沒有找到工程文件,看一下你的工程路經
ID:1097455 發表于 2023-10-27 14:24 | 只看該作者
ID:1097052 發表于 2023-10-28 11:30 | 只看該作者
這個問題可能有多種原因,以下是一些可能的解決方案:
路徑問題:檢查工程文件的路徑,確保它沒有包含中文字符或特殊字符。如果路徑中含有中文,可以嘗試將路徑改成英文或將其拖至桌面。
文件丟失或損壞:對比了打不開的工程和能打開的工程文件夾的項目,發現此打不開的工程文件夾中缺少了“xxxx_uvopt.bak”,“xxxx_uvoproj.bak”和“xxxx.uvopt”這三個文件,說明之前的軟件關閉過程不正常,原有的項目選項配置徹底丟失,項目結構文件也可能已經損壞。解決措施是重新建立工程,然后將各個.h和.c文件加進去。
版本問題:確保您使用的Keil版本與創建工程的人使用的相同。如果不是,嘗試下載和使用最新版本的MDK Core。
重新建立工程:如果上述方法都無法解決問題,您可以嘗試重新建立工程,然后將各個.h和.c文件添加進去。雖然這個過程可能比較繁瑣,特別是對于大型項目,但這是一個可行的解決方案。
ID:1024088 發表于 2023-12-21 16:15 | 只看該作者
還是不行,太難了。
ID:1062320 發表于 2023-12-22 09:01 | 只看該作者
如果是keilc51的話 首先看看是不是殺毒軟件沒有關閉,其次看看keilc的工程文件是不是版本匹配,高開低可以 或者是文件被你挪窩過了
ID:1105782 發表于 2023-12-22 15:44 | 只看該作者
是不是工程文件路徑目錄有問題啊
ID:372579 發表于 2023-12-22 21:01 | 只看該作者
也可能是你的版本比較低
ID:1105985 發表于 2023-12-24 00:40 | 只看該作者
版本問題
路徑有中文字符
文件丟失
ID:1106037 發表于 2023-12-24 15:37 | 只看該作者
把整個文件夾都復制過來
