查看: 2466|回復: 5
單片機外部中斷和定時器接收算出脈沖問題
ID:1084208 發表于 2023-8-15 08:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問用外部中斷和定時器配合來接收算出接收脈沖的個數的思路要怎么寫,或者只用只用外部中斷也可以寫嗎?
ID:73992 發表于 2023-8-15 11:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
第一種,1外部脈沖輸入,2計數器計數,3定時器定。。時中斷。第二種,1定時器輸入捕獲,開中斷,軟件記次。只用io引腳高電平有效,1,設置該引腳為低電平,程序判斷該引腳是否為1,是則變量加1,再設置該引腳為低電平。往復循環。
ID:123289 發表于 2023-8-16 18:01 | 顯示全部樓層
每次外中斷時:
讀定時器數TN,這個時間就是上個脈沖的時間。
再復位定時器,重新開始計時:
ID:747496 發表于 2023-8-17 14:31 | 顯示全部樓層
可以不用外部引腳中斷,直接把外部引腳接入定時器的時鐘端,這樣,外部信號只要有一個脈沖,就會觸發定時器計數,只要讀出定時器的計數寄存器中的值,就可以算出有多少個脈沖數了。
ID:146089 發表于 2023-9-9 18:45 | 顯示全部樓層
這有一個只用外部中斷來計算外部脈沖數的程序,用數碼管顯示。經實驗沒有任何問題。
#include<reg52.h>
sbit wei1 = P1^0;
sbit wei2 = P1^1;
sbit wei3 = P1^2;
sbit wei4 = P1^3;
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,
                          0x80,0x90};
void initEx0();
uint count=0;
uchar ge,shi,bai,qian;
void delay (unsigned int z)    //延時函數
    uint x,y;
    for (x=z;x>0;x--);
        for(y=10;y>0;y--);
void xianshi()
        P0=0xff;    //消隱
        wei1=1;
        wei2=1;
        wei3=1;
        wei4=1;
        if(qian==0)
                wei1=1;
            P0=table[qian];    //p0口輸出數字1的段碼
            wei1=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei1=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0)
  wei2=1;
            P0=table[bai];
            wei2=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei2=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0&&shi==0)
   wei3=1;
            P0=table[shi];
                                                wei3=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei3=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
            P0=table[ge];
                                                wei4=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei4=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
void initEx0()
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
void ex0_intr()interrupt 0
        count=count+1;
        if(count>9999)
                count=0;
        initEx0();
                        qian=count/1000;
                        bai=count/100-count/1000*10;
                        shi=count/10%10;
                        ge=count%10;
                        xianshi();
ID:146089 發表于 2023-9-9 18:47 | 顯示全部樓層
下面是只用外部中斷計數外部脈沖程序,用數碼管顯示,計數0---9999.
#include<reg52.h>
sbit wei1 = P1^0;
sbit wei2 = P1^1;
sbit wei3 = P1^2;
sbit wei4 = P1^3;
                          0x80,0x90};
void initEx0();
uint count=0;
    uint x,y;
    for (x=z;x>0;x--);
        for(y=10;y>0;y--);
void xianshi()
        P0=0xff;    //消隱
  wei1=1;
        wei2=1;
        wei3=1;
        wei4=1;
        if(qian==0)
                wei1=1;
            wei1=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei1=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
if(qian==0&&bai==0)
  wei2=1;
            P0=table[bai];
            wei2=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei2=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
   wei3=1;
            P0=table[shi];
                                                wei3=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei3=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
            P0=table[ge];
                                                wei4=0;        //鎖存
            delay(1);    //延時10
                  wei4=1;
                  delay(1);    //延時10
            P0=0xff;    //消隱
void initEx0()
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        count=count+1;
        if(count>9999)
                count=0;
        initEx0();
                        qian=count/1000;
                        shi=count/10%10;
                        ge=count%10;
                        xianshi();
