查看: 2254|回復: 5
萬用表段碼屏更換問題,主控芯片相同,屏尺寸不一樣,可以通用嗎
ID:709761 發表于 2023-8-14 13:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩個萬用表主控芯片相同,屏尺寸不一樣,可以通用嗎
ID:883242 發表于 2023-8-14 13:39 | 只看該作者
屏的接口順序和尺寸也不可能一樣。
ID:712097 發表于 2023-8-14 13:51 | 只看該作者
實踐出真知
ID:1079566 發表于 2023-8-14 15:01 | 只看該作者
如果是LCD是導電橡膠相連, 是不可以的, 導電引腳間隔是不同的.(或者你DIY一個轉換PCB做之間的連接)
如果是LCD有金屬引腳, 是可以的.
ID:1034262 發表于 2023-8-14 16:32 | 只看該作者
尺寸無所謂,關鍵是真值表。
ID:69038 發表于 2023-8-14 16:53 | 只看該作者
要替換段碼LCD屏,1、保證BIAS/SEG 要一樣,驅動電壓要一樣。2、要PIN to PIN 替代,還要靠慮外觀、尺寸、出線方式。如果芯片軟件允許更改,可以忽略1。如果硬件可以改,可發忽略2。
