查看: 2833|回復: 10
請教2天的長時間單片機定時如何實現?
ID:403593 發表于 2023-8-13 16:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位大神,現在做一個小東西,平時處在休眠模式,需要每2天(48小時)運行一次,結束后繼續休眠。
現在想到的辦法是使用RTC(DS3231SN)來喚醒單片機。
STC單片機的掉電喚醒定時器時間太短,需要多次累加。
在此發帖是想請教一下大伙,有沒有更簡單的方式?要盡可能的低功耗
ID:67199 發表于 2023-8-13 19:40 | 只看該作者
可以試下用DS3231的日歷鬧鐘來喚醒單片機。
ID:969272 發表于 2023-8-13 21:27 | 只看該作者
用SD3078試試
ID:57657 發表于 2023-8-13 22:37 | 只看該作者
用有源晶振和74HC393或CD4020,輸出觸發外部中斷喚醒掉電模式。
ID:672792 發表于 2023-8-14 09:46 | 只看該作者
以前有人做過是用來控制定位GPS,二天工作幾秒發射定位信號。這樣GPS檢測儀是檢測不到信號的。
ID:276663 發表于 2023-8-14 12:55 | 只看該作者
沒有其它方法了,用時鐘芯片有優勢。1.耗電低 2.時間準
ID:403593 發表于 2023-8-14 22:10 | 只看該作者
感謝各位的回復!
我最早想到的辦法也是用RTC,但是被老板否決了,原因是成本太高。。。
最后選擇的方案就是使用STC的掉電喚醒定時器,16秒喚醒一次,然后累加計數,48小時正好需要累加10800次。
這是目前為止成本最低的方案,功耗也在可接受范圍之內,定時誤差沒有過高的要求,STC自帶的定時器誤差也能接受。
此貼未結,如果有更好的方案,歡迎繼續留言討論。再次謝謝大家了!
ID:883242 發表于 2023-8-15 03:38 | 只看該作者
這一生只為你 發表于 2023-8-14 22:10
感謝各位的回復!
最后選擇 ...
那么為什么不試試帶RTC的單片機呢?RTC由電池供電可以工作好幾年,不跟單片機其他部分搶功耗。
ID:403593 發表于 2023-8-15 10:12 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-15 03:38
麻煩提供一個型號~
ID:401564 發表于 2023-8-15 12:44 | 只看該作者
首先,你先確定,對時間的精度要求高不高
單片機的喚醒是不一定準確的
如果是產品,那就得考慮量產,一塊錢的單片機怎么舍得用呢?
三毛錢的九齊單片機加一個一塊錢的RX8025T,總成本一塊三
但如果量不大,那前期的開發成本就沒法平攤下來了
ID:1059013 發表于 2023-8-15 13:24 | 只看該作者
單片機自帶定時模塊的,計數累加幾乎可以定時幾年以上
