查看: 2178|回復: 5
為什么我這個檢查單片機中斷能否執行的程序會出現無加>無法檢查的問題
ID:1089508 發表于 2023-8-11 15:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//本單片機代碼能正常運行,紅色字代碼在尾部
//為什么寫上if(T0Count>=1000)等會亮1s 再暗1s 重復循環 。而只寫上  if(T0Count=1000) 時 卻只能把燈一直點亮而無法熄滅
#include <REGX52.H>
        void Timer0Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz     定時計算自動生成代碼注意事項:1.新A2板采用的是11.0592MS晶振 注意采用的的是12T模式 注意STC89C52并沒有16位自動重載
        //AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式   //系統已設定定時器1T模式 無需再次手動設定
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x18;                //設置定時初值
        TH0 = 0xFC;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;        //定時器0開始計時
  ET0=1;EA=1;
        PT0=0;
{    Timer0Init();
void Timer0_Routine() interrupt 1
       static  unsigned int T0Count;
        TH0 = 0xFC;
        T0Count++;
        if(T0Count>=1000)  //沒有加大于號 為什么就不閃爍了     難道計數時間太快嗎?
                T0Count=0;
                P2_0=~P2_0;  //位取反可行
ID:883242 發表于 2023-8-11 15:41 | 只看該作者
,這是個最基本人類理解導致的語法錯誤,但是符合c語言語法,不會報錯。以后你一定要這么寫,編譯器才會告訴你寫錯了:
if(T0Count=1000)
改成
if(1000=T0Count)
才是合理的書寫習慣,不然出錯了你都找不到哪里出的錯。
ID:41656 發表于 2023-8-11 16:05 | 只看該作者
語法錯誤了  if(T0Count=1000) 中 T0Count=1000 是賦值,如果判斷相等 需要輸入 T0Count==1000
ID:1088185 發表于 2023-8-11 20:34 | 只看該作者
static  unsigned int T0Count=0;
ID:123289 發表于 2023-8-12 09:18 | 只看該作者
板凳說的是。
ID:1010435 發表于 2023-8-12 21:49 | 只看該作者
如果寫成if(T0Count=1000),keil不會報錯,但是會報警告。
