查看: 2247|回復: 6
有沒有同步升壓IC 3v升9V
謝謝大家
ID:879348 發表于 2023-8-11 08:07 | 只看該作者
同步一般只有5V
ID:123289 發表于 2023-8-11 10:26 | 只看該作者
條件不足,看如何定義同步了。
例如:
用一個放大器,將3V放大到9V。是否就同步呢?
放大器有頻率限制,超頻時可以認為有延遲,馬虎一點可以認為同步。
再將3V電池升壓到9V,就需要一個轉換的時間。認真一點說是有延遲,馬虎一點可以認為同步。
沒有絕對的同步。
ID:94031 發表于 2023-8-11 11:00 | 只看該作者
ID:1079575 發表于 2023-8-11 11:27 | 只看該作者
可以去嘉立創看看, SX1308這款小封裝升壓芯片應該能滿足你的要求。
ID:883242 發表于 2023-8-11 15:21 | 只看該作者
同步是因為輸出電壓越來越低,整流/續流二極管的壓降在計算效率的時候越來越扎眼,所以用MOSFET替代二極管。你都升壓了還要什么同步啊?就是為了增加系統復雜程度,從而提高成本,降低可靠性?
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
老愚童63 + 5
ID:1034262 發表于 2023-8-11 21:51 | 只看該作者
同步整流在大電流時才有意義,估計你這種應用都是高壓小電流,同步整流沒有優勢的。SDB628這種就很合適了,輸出9V,整流二極管按0.5V算,損耗不過0.5/9=5.5%,則整流效率是94.5%,可以啦。
